Ampoules phares qui claquent
Auteur Sujet: Ampoules phares qui claquent  (Lu 5518 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2010 à 20:46
Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous car j'ai eu un petit soucis avec mes phares de mobylette. Je possède une 103 SP de 1977. Hier j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mes phares ne s'allumaient plus (pas pratique le soir dans paris). J'avais déjà utilisé ma mob l'avant veille et mes phares fonctionnaient très bien.
J'ai donc décidé de démonter les ampoules voir d'ou venais le problème et je me suis rendu compte que les deux ampoules (avant et arrière) avaient claqué simultanément.
Petites indications : ma mob est 100% d'origine (sauf le pot débridé qui avait été changé il y a plus de 20 ans par mon oncle mais qui ressemble à un pot d'origine). La mob fonctionne bien, le klaxon aussi. L’ampoule avant est en 6V 6W et l'arrière en 6V 4W.
Savez-vous d'ou peux venir le problème?
Il serait bête d’acheter de nouvelles ampoules si en démarrant elles claquent à nouveau !
Merci pour vos réponses
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 28 Juillet 2010 à 20:47
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums du 50cc! p!!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
Je vous prierais de ne pas répondre au membre tant qu'il ne se sera pas soumis à la règle de présentation!
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 28 Juillet 2010 à 21:11
Désolé de ne pas m'être présenté. Je me suis présenté dans la bonne rubrique :)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Juillet 2010 à 21:34
ton relais est  /dead
Le 28 Juillet 2010 à 23:42
Merci pour votre réponse.
Comme je suis débutant le relais et le cdi c'est la même chose ?
Le 30 Juillet 2010 à 20:03
Plus personne ???
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Juillet 2010 à 21:08
le relais ==> boitier gris composer de 4 cosses.
le CDI ==> boitier noir.
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 SPX,AV 3
Le 30 Juillet 2010 à 21:33
slt ca met arriver et j'ai même emmené ma mob chez mon pros!!il falait juste une ampoule 6V 15W et maintenant plus de problème!!
Deux 103 SPX d'on une qui est en cour de rénovation et une AV 3 en attente
Le 30 Juillet 2010 à 22:10
Et à l'arrière tu as mis quoi comme ampoule (j'ai une 6v 4W)?
  • 125 Messages (Débutant)
  • Demarre saleté de mob @:
  • / \ 103 spx de mars 1992 en cours de restauration
Le 30 Juillet 2010 à 23:39
à mon avis c'est pareil  sm!
  • 99 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 MVL 1980 d'origine
Le 31 Juillet 2010 à 14:21
moi aussi j'ai eu ce probleme sur ma 103 MV de 1980, sauf qu'elle ne claquaient pas en meme temps, l'arrière le plus souvent....,
Peux-tu mettre en photo ton régulateur de tension ? (petit boitier souvent beige, avec 4 cosses dessus, il est dérrière ton filtre sur le bras oscillant. Ca permettrai de savoir son indice et quelles ampoules mettre.
Sinon, moi après avoir essayer plusieurs type d'ampoules, j'ai bien poncé la rouille la ou le fil terre faisait contact sur le garde boue arrière et je n'ai plus de probleme depuis...
  • 103 SPX,AV 3
Le 01 Août 2010 à 20:43
euh!!! je c'est plus!!met tu prend une ampoule plus puissante et ca va le faire!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 01 Août 2010 à 21:10
Change ton transformateur (le boitier carré a 4 cose et des bobine dedans).
Moi c'est pareil mais c'est juste l'arriére, même en 12V elle cramme xD (j'ai pas de transformateur ^^).
mais l'avant en 15W sa tien.
  • 103 SPX,AV 3
Le 01 Août 2010 à 21:36
moi elle avait cramer a 3h du mat!!j'ai fait 20 borne au portable sur les petite route /biquet
non mais je sui serrieu une ampoule ca coute a peu prés 3€ alor teste prend plus puissant et si sa crame change de transfo!!
  • 103 MVL excalibur
Le 01 Août 2010 à 21:38
Si les deux ampoules ont camer sa vien pas des ampoules c'est le transfo
