Arracher volant d'allumage
Auteur Sujet: Arracher volant d'allumage  (Lu 2032 fois)
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • Normand et fier de l'être !!!
  • peugeot 102 , 103 sp , 125 dtr , 125 exc
Le 19 Janvier 2013 à 12:22
Bonjour, alors voila je voudrais arracher le volant d'allumage de mon 103 sp mais le pas de vis est mort donc je ne peux pas visser l'arrache dedans donc je ne sais pas comment faire ! Et oui je n'ai extracteur non plus :/ Donc voila si quelqu'un aurait une idée pour comment faire ? Je suis preneur merci
fanfan
Mobeur un jour , Mobeur toujours !!! ;)
Ca passe ou ca casse ! :)
Allez voir mon parking !!! p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-que-je-vais-laver-et-refaire-de-a-a-z-!!!/
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 19 Janvier 2013 à 23:30
Sors la meuleuse!
Sans déconner tu vas ramer  p!
Le 20 Janvier 2013 à 12:27
Bah oué je vois sa et là encore plus je viens d'avoir la main dans le sac ! :(
fanfan
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Janvier 2013 à 18:42
Yop, moi perso, a l'époque ou je n'avais pas d'arrache volant, je m'étais fabriqué ce petit outil, bien pratique !
(J'ai même fait un s-u-p-e-r paint tout pourri pour essayer d’être clair)
Donc comme tu as du comprendre, les 2 pattes (noté 1) viennent se loger sous la cloche d'allumage, et la vis (noté 2) permet d'appuyer sur le vilo en la vissant.
Grace à ça, j'ai pu retirer sans problème les cloches d'allumages de mes 103.
En espérant t'avoir donné une solution !
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 20 Janvier 2013 à 19:01
Très ingénieux, le système D je connais pas mal moi aussi.  p!!
Sinon j'ai entendu dire que certains pro peuvent refaire les filtages de vilo. A voir.  :-X
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
Le 20 Janvier 2013 à 19:58
Merci beaucoup
fanfan
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 21 Janvier 2013 à 12:58
salut recolte man dis tu a du souder ça alors ? tu as souder avec de l'étain ? tu crois que ça pourrais marcher enfin tenir le coup car j'ai que ça chez moi..
  • 906 Messages (Tres Expérimenté)
  • SP, SPX , MR1, XR
Le 21 Janvier 2013 à 13:23
Va voir un mécano pour qu'il teste avec un arrache 2 griffes, en chauffant (pas trop y'a les bobines dessous) , ça vient bien.
Le 21 Janvier 2013 à 15:33
Ah non a l'étain y'a aucune chance que ça tienne, quand tu vas visser la vis (noté 2) il va falloir énormément forcer sur la clé, parce qu'une cloche, c'est très dur a enlever !
Moi j'avais soudé ça avec un poste à souder à arc, et j'ai quand même réussi à tordre les 2 pattes (noté 1)...
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 21 Janvier 2013 à 18:32
Mois je fesais avec un arrache deux branches ;) ;)
Mais c'est la solution que j'utilisais que quand le filetage du volant étais mort.
Tu place l'écrou d'allumage a moitier visser et tu place ton éxtracteur
