arrivé d'essence trop importante 103 spx
Auteur Sujet: arrivé d'essence trop importante 103 spx  (Lu 1171 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2010 à 14:06
Bonjour  :(,
Dès que je kick sur mon 103 spx au bout de deux coups de kick la bougie est noyé..
J'ai tous essayé démonter le carbu, régler a tous les extrémes la vis de ralentie mais rien l'essence noie la bougie résultat impossible de démarrer la mob.. PLEASE HELP ME.
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 09 Octobre 2010 à 14:10
Vérifier la qualité de l'allumage en dévissant la bougie et en la rebranchant à l'antiparasite: tu maintiens l'électrode de la bougie sur la culasse puis tu kick avec ta main -> normallement tu devrais avoir une étincelle.
Aussi est ce que tu as fait des modifs sur ta mob: peut être que ton gicleur est trop grand ...
« Modifié: 09-10-2010 16:35:31 par 102man »
banni
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Octobre 2010 à 18:19
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
  • 211 Messages (Débutant)
  • fox,peugeot tkr
Le 09 Octobre 2010 à 18:22
ton pointeau est peux etre caler en haud,tu regarde a ton carbu si il est trop haud tu regarde si ya pas une crasse qui coince,ou tu devisse umpeux ton cable de gaz pour le faire descendre..
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 10 Octobre 2010 à 01:45
penses d'abord a te présenter sur le forum  ;)
pour ton problème regardes d'abord coté allumage  p!!  teste une autre bougie  ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
