Av7 qui ne démarre pas à chaud !
Auteur Sujet: Av7 qui ne démarre pas à chaud !  (Lu 4569 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • xp6,motobécane Av 65 et une Av7 + un moteur Av 42 et possède une sx5 de 1976
Le 13 Avril 2008 à 21:30
Bonjour tout le monde, voila sur ma meule j'ai un petit souci :
Lorsque je la prend le matin elle est donc froide je la pousse a la poussette elle démare nikel  :) et lorsque que je roule environ 5 minutes je l'éteint, IMPOSSIBLE de la redémarrer :'( donc je me demande bien ce que c'est ?? peut-on m'aider SVP
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 13 Avril 2008 à 21:47
D' après moi, problème de condensateur ( dans l' allumage )qui est mort.
Vive la mécanique !!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 13 Avril 2008 à 21:52
soit le condo ou ta bobine externe mais c'est rare souvent c'est le condo qui se trouve en neuf chez TNT
Le 14 Avril 2008 à 10:32
Non je ne pensse pas car mon condensateur est neuf !!
Le 14 Avril 2008 à 12:43
Tu n' as peut être pas acheté le bon ou alors problème de branchements ou de bobine HT ( haute tension ), sinon je ne vois pas !
  • 111 Messages (Débutant)
Le 14 Avril 2008 à 12:57
ta bougie elle est neuve?
Le 14 Avril 2008 à 13:02
bon alors faut regarder ta bobine externe et ta bobine interne celle du bas,et surtout regarde ta bougie
Le 14 Avril 2008 à 14:01
j'ai pas de bobine externe j'ai kune interne mais en ce qui concerne la bougie sa va vous parétre bizare. Elle est pas neuve, elle est pluto ds un salle état, enféte dans la porcelaine il ya la tige ou l'on met le ptit bout arrondi a lanti parasite é bas la tige elle tourne dans la porcelaine mais sa fonctionne quand méme ! Mais j'ai essayé avec une bougie neuve, sa ne marche pas (faut-il le type éxacte??) on nen trouve plus d'origine av 7 !
Le 14 Avril 2008 à 14:10
Ca paraitrai logique d' utiliser exactement la même que l' origine. ( C' est quoi comme type d' origine déja ?, j' ai mélangé toutes mes bougies  :-[ )
Le 14 Avril 2008 à 14:17
Bah justement je ne sais pas ya pas de référence, j'ai mis la méme bougie que ma 50 je me rappele plus du modèle !
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 14 Avril 2008 à 14:24
Salut,
Tu as essayé de démarrer avec ta bougie à culot long dans ton AV7  :o ?
J'espère que y'a pas eu de dégats ...
Quand sa marche à froid mais pas à chaud : condensateur ...
Je les mêmes vécu se problème !
Achète en un nouveau et met le à l'extérieur de la platine d'allumage.
Car sa chauffe pas mal dans la cloche d'allumage et sa peut griller très vite le condo.
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 14 Avril 2008 à 19:56
hé les gars c'est pas forcement le condo
quand tu dis  "je n'ai pas de bobine externe " le voila le probleme ^^
en faite tu as une grosse bobine dant le volant magnetique et celle ci chauffe beaucoup car elle fait double emploi (elle transforme l'aimentation en un courant induit de basse tension ET elle transforme ce courant induit basse tension et très haute tension)
c'est pour ça qu'elle chauffe ^^
 ne rachete surtout pas une bobine comme ça c'est le meme probleme sur toutes
dans ton cas il te faut : une bobine basse tension  http://www.mbkdarmon.com/fiche.htm?_ref=4186
                                     une bobine haute tensiob   http://www.la-becanerie.com/accessoires,bobine-peugeot-103-exterieure-haute-tension,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,7756-301.fr.html
                                     un morceau de fil electrique et 2 cosses
si tu veux une brele qui fonctionne correctement et qui soit fiable y'a que ça a faire
et pour la bougie tu y mets un B7HS et roulé jeunesse
la av65 c'est la meme que la av68 mais sans la moteur flottant
pour la bougie ça craint pas grand chose car si le piston la touche, l'electrode va toucher la masse et aucun risque de demarrer
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 14 Avril 2008 à 22:55
Sa peut venir aussi d'un moteur rincer !
A tu de la compression à chaud ?
Si y a plus rien change ta segmentation ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
