AV88 qui cale si l'on accélère pas
Auteur Sujet: AV88 qui cale si l'on accélère pas  (Lu 1283 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2010 à 17:59
Bonjour, je suis en train de fignoler mon AV88 mais un problème reste difficile à résoudre pour moi:
quand je démarre la mob' je dois rester accéléré à fond et dès que je lâche l'accélérateur la mob' va caler, j'ai déjà réglé le ralenti (vis à fond puis 2 tours et demi) mais rien n'y fais.
Je ne suis pas certain que mon calage d'avance à l'allumage soit parfait mais comment verifier sans pige de calage.
Et faut-il aussi que je vérifie que l'embrayage "lache" bien la roue arrière parce que jusqu'à maintenant il n'y avait pas de problème de ce côté là.
j'attends vos idées avec impatience! merci!!
  • 36 Messages (Néophyte)
  • mbkl type 40 et 51
Le 01 Septembre 2010 à 21:47
c'est ta vis de richesse qu'il faut devisser de 2 tours et demi a peut pres suivant les reglages pas ta vis de ralenti et si tu as un carbu avec vis de richesse (pas sur les sha)
resseres ta vis de ralenti pour voir
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 01 Septembre 2010 à 22:17
y'as pas de vis de richesse la ...
et moi je dis , pot calaminer ??? revoie ton calage , ton écartements des rupteurs .
  • 243 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 68, Peugeot 103, 103 SP,MVL, 103 V, 2 103, 2 Motobécane AV 68 AU 88
Le 02 Septembre 2010 à 18:33
Ou le condensateur est mort, c'est ce qui est arrivé a mon père sur sa AU 88 !  ;)
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 02 Septembre 2010 à 19:18
Ouai le condensateur peut provoquer se type de probléme !  p!!
Change le  :)
Le 02 Septembre 2010 à 20:01
merci à tous pour vos réponses!!
Pour le condo j'ai oublié de le préciser mais je l'ai changé juste avant de tester et c'est après ce changement que ça ne marche plus xD
vu que j'ai dû régler les rupteurs après je vais vérifier mon réglage et aussi celui de l'avance à l'allumage, mais je ne retrouve pas la méthode sans pige de calage: quelqu'un aurait un lien svp?
merci beaucoup!
Le 02 Septembre 2010 à 21:08
1.4 PHM et 0.4 mm entre tes rupteurs ( astuce: 0.4 lame de cuter )
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE MOTOBEC *_*
  • motobécane N40 motobécane 51v motocomfort au42s
    • probleme sur mob's
Le 02 Septembre 2010 à 21:18
nettoyage du carbut au vinaigre blanc  p!!
j'ai 2 avertissements
QUI ROULERA VERRA
/trink
