avance??
Auteur Sujet: avance??  (Lu 3896 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
    • http://strokepower.skyblog.com
Le 06 Juillet 2005 à 12:50
re slt les mobeur je voulais savoir pour calmer l allumage sur mbk 51 allumage electronique  c 1.5 ;1.4 ;1.3 mm je sais pas la difference expliqué moi aller a+ merci!!
Pour voir les photos des
                mes motos mob et engin:
          lachez vos com ca vaut le detour!!!
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yam DTX125, 600CBR
    • www.albistunt.com
Le 06 Juillet 2005 à 13:48
Ne recale pas un allumage électronique car il se cale tout seul et puis si tu le fait après il se dérègle tout seul ! @+
Le 06 Juillet 2005 à 15:56
non mais un allumage d origine electronique sur mbk qd tu le demonte tu doit le recler jai pa de clavet moi!!!!!
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2005 à 15:58
Citation de: "Mat"
Ca veut rien dire ca :)
Si tu démonte la cloche d'allumage, forcement elle ne se remettras pas en place.
D'origine l'avance est d'a peu près 1.4mm je crois, perso pour regler je met le piston au pmh et le volant de manière a ce que le trait qui est dessus soit a la verticale, voire legerment vers la gauche (plus pres du trais coté moteur).
Avec plus d'avance ton moteur auras plus de mal dans les bas régime et plus de couple dans les hauts, inversement avec moin d'avance, mais c'est  des reglages précis.
ps: Ne met pas trop d'avance ou de retard, tu serrera, perso j'avais foutu une avance d'environ 1 ou 2cm, j'ai serré mon G1 au bout de 5min meme pas.
Le 06 Juillet 2005 à 16:15
tu a regler ton avance a 1 ou 2 centimétre?????c clére ca voulai rien dire ce que disé lotre!!ptdr ba merci bcp pout t presicion!!
    • www.albistunt.com
Le 06 Juillet 2005 à 17:05
Moi non plus sur mon RCX il n'y a pas de clavette et alors en étant électronique cela ne fait absolument rien gagner !!!!! Et LOTRE ben il sait ce qu'il dit :twisted:
