Bonjour !
Voila j'ai un gros soucis avec ma roue avant ...
En fait j'ai mis une fourche de magnum sur ma mobylette, mais l'axe est a present plus gros que le precedent. Du coup je ne peux plus mettre mon tambour de frein et les caches roulements ( les ecrous qui tiennent les roulements dans la roue ). J'ai des jantes de 103 rcx il me semble ( ce sont des jantes a baton avec six batons regroupés en paires de deux ). Faut-il que je change ma roue avant pour une de magnum?
Merci a vous !
