Bonjours
les bague de mon support monteur sont bonne a changer le moteur et en travers a cause de sa j’ai démonter pour en être sur que sa venais des bague.Le soucis c’est que je trouve que ces bague la je n’arrive pas a trouver les bague qu’il y a dans le tube où le canon du support moteur se positionne.Comment je peut faire?
merci
Je n’ai pas trop compris ta demande, mais si ça peut t’aider, ces bagues se trouvent ici par exemple : http://www.mir35.com/accessoires-moteur-pour-cyclo/15471-rondelle-plastique-support-moteur-peugeot-103-spmvl–.html , et elle se placent à chaque bout du canon, enfoncées dans le supp’ moteur.
Si ton moteur est en travers, il a peut-être pris un choc, qui aurait pu « vriller » le support ? Enfin là il en faut !
Hésites pas à me mp !
a+
oui ces bague il me les faut mais il y en a un autre model a l’intérieur du tube et c’est bien acause des bague que le moteur est de travers car il y a du beaucoup de jeu moi je recherche l’autre model de bague celui qui se trouve a l’intérieur du tube
Il n’y a pas de bagues à l’intérieur du support moteur, du moins à ma connaissance !
Le support dispose d’un canon et des deux bagues plastiques de chaque côté de celui-ci et c’est tout ! Peug’ n’a pas eu l’idée d’y foutre des silents-blocks malheureusement
moi, je vois
tu devrais prendre le support moteur complet, ça ferait pas de mal, puis sur le fofo tu devrais le toucher pour un petit prix
moi, je vois
oui tu m'avais dit
