besoin d'une cale ?
Auteur Sujet: besoin d'une cale ?  (Lu 881 fois)
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 20 Avril 2008 à 12:13
Bonjour, je vais vous expliquer mon problème...
Alors je viens d'acheter un HM gilardoni 49cm3(3 transferts) et avec un por ninja G2 , un vario er3 et un carbu de 15 je tape que 60kms/h...
Alors j'ai pensé a un problème de joint de culasse, donc je l'ai changer et en déculassant je me suis rendu compte que mon piston dépassait de mon cylindre, je ne parle pas du haut du piston, mais de la limite entre la partie bombée et la partie cylindrique du piston,c'est vraiment limite à toucher ma culasse et puis en faisant tourner mon allumage j'ai aussi vu qu'apparament mon piston ne descendait pas asser pour atteindre le bas des transferts latéraux...(donc ne laissait pas une ouverture la plus grande possible pour le passage des gaz...) ???
Donc au final j'aurais voulu avoir quelques avis sur ce sujet, moi j'aurais tendance à penser qu'il faudrait une cale de 1mm à l'embase mais bon je suis pas sùr...
Merçi de vos réponses...
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 20 Avril 2008 à 12:43
Déjà, regarde ton squish ; tu mets un fil d'étain par le puits de bougie, tu fais tourner doucement le moteur, tu mesures quelle est l'épaisseur du fil d'étain après écrasement.
Tu dois trouver une épaisseur de plus d' 1mm pour un moteur fiable (en compet ils descendent à 0,6 mais changent souvent de moteur).
Si t'as moins, sors la cale !
Ensuite, pour déterminer son épaisseur, il faut faire des tests et mesurer les diagrammes. Demande à quelqu'un qui connait bien ton kit.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 20 Avril 2008 à 12:47
Tout est clair et bien expliquer !Bravo à toi V1NC3N7 ! ;) +1 mériter ! p!!
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 20 Avril 2008 à 13:31
pareil, un pro ce Vincent +1 p!!
...Mbk 51...
  • 103 rcx 1990
Le 20 Avril 2008 à 14:07
Si j'ai bien compris il faut que je remette ma culasse et que je mette un bout d'étain dans le trou de la bougie pour mesurer l'espace entre le haut de mon piston et ma culasse...c'est sa ???
config:                                         Cycle:
-clapet carbone
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 20 Avril 2008 à 14:27
Et ben le fil d'étain (qui est flexible) va s'écraser entre culasse et piston
On peut ainsi mesurer l'écart piston culasse
http://forum.mobcustom.com/vt54999-calcul-ecart-piston-culasse-squich
« Modifié: 20-04-2008 14:30:44 par kronembourg »
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 20 Avril 2008 à 14:31
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
  • 103 rcx 1990
Le 20 Avril 2008 à 19:06
OK sa marche merçi les gars... p!!
config:                                         Cycle:
-clapet carbone
