blocage poulie d'embrayage
Auteur Sujet: blocage poulie d'embrayage  (Lu 992 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • TZR
Le 02 Novembre 2006 à 14:04
slt les gars je viens d'acheter une poulie d'embrayage d'occasion, je vien tout juste de la monter et sa ne change absolument rien sa fait comme si jétait d'origine(poulie normal).
Le gars qui l'avait avant m'en avait parler, il m'avais dit que c'était surment une cage a aiguile qui serait morte(un pro lui a dit).   !help
Donc est-ce que quelqu'un pourais m'aider svp   merci
tzr 50 avec pot conti pignon de 14 vitesse maxi 126km/h et vitesse normal sur plat 115 sans trop forcer  ( personne ne va surment me croir lol pourtant c'est vrai)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 02 Novembre 2006 à 14:07
Si c'est une poulie doppler, tu peux commander les pièces détachées
sur rcv-team.com, ils peuvent te faire une commande spéciale pour chaque élément.
Quelle est la marque de ta poulie?
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • TZR
Le 02 Novembre 2006 à 14:13
c'est bien une doppler mais pour sa je voudrais savoir se qu'il ne va pas
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 02 Novembre 2006 à 14:32
pour commencer
poste pas 2 fois le meme post dans 2 partie différentes ,car ca m'énerve
et pour ta poulie , tu démonte et tu regarde ce qui est mort, et ensuite ba tu commande les pieces
Le 02 Novembre 2006 à 14:34
C'est bizarre...  ???
Enfin, c'est assez facile,
Tu démontes ta poulie en enlevant l'ecrou central,
et en analysant chaque pièces, tu trouveras d'où vient le problème!
C'est pas bien difficile, mais il ne faut pas avoir peur de s'y mettre!  ;)
  • TZR
Le 02 Novembre 2006 à 14:40
Oui ok mais moi se qu'il y a c'est que je n'y connais pas grands chose.    Donc ba je vais voir sa.
Dsle pour les deux poste c'est que je me suis panter au premier coup.
Le 02 Novembre 2006 à 14:45
tu sais que tu peux les supprimer normalement? ( je suis pas sur , regarde en bha , il y a , bloquer ce fil,effacer ce fil)
sinon tu aurais du édité ton post et metre """ a supprimer , merci""
enfin bon on en parle plus , mais pense y si tu te retrompe
  • TZR
Le 02 Novembre 2006 à 14:58
ouai ok?    mais sinon toujours personne pour m'informer    !help !help !help
  • TZR
Le 02 Novembre 2006 à 15:02
pi  défaire les trois boulons sa ne fais rien, sa défais juste les machoires   pfffff rrrlala sa ménerve
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 03 Novembre 2006 à 12:20
si tu veux j'en ai une giraudo ??? lol
démonte l'ecrou central comme ca a été dit et puis regarde la/les pièces défaillante  :)
