Tss on peut facilement vous dissuader vous
. C'est moi qui été HS. C'était pour vous tester
Regarde l'état du filletage de :
1.la bougie
2.la cullasse.
si ta foirer le filletage de la cullasse change de cullasse
si ta foirer le filletage de la bougie change la bougie
PS: c'est lui qui m'a fait douter
le probleme vient des vibrations
il faut bien serrer quand la bougie et neuve sinon le filetage est vite hs
le problème vient de l'antiparasite qui s'accroche sur l'embout et il n'est pas fixer ailleurs sur la bougie
il y a aussi certain antiparasites qui n'utilise pas cette embout
désoler mais je n'est pas la solution miracle
rien a voir avec la fixation sur la cullasse
