Bougie B9 pour moteur d'origine + 15 SHA + Pot bidalot c'est trop ?
Auteur Sujet: Bougie B9 pour moteur d'origine + 15 SHA + Pot bidalot c'est trop ?  (Lu 2213 fois)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 12 Avril 2008 à 18:51
Bon ba voila j'ai une mbk 51 a refroidissement liquide, moteur tout d'origine a par le pot et le carbu .
Dessus est monté une bougie NGK B9.
Quand ma mobylette roule impossible de dépassé 60 km/h
Esque c'est possible que se soit la bougie ?
merci
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 12 Avril 2008 à 19:14
regarde ton gicleur s'il n'est a trop petit  p!! fais une pointe et regarde la couleur de la bougie  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 12 Avril 2008 à 19:21
Oui c'est trop
mets toi en 7 en plus t'es en liquide ca suffira .
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 12 Avril 2008 à 19:32
Tu crois que c'est pour sa que la mob ne va pas a fond ?  p!
Le 12 Avril 2008 à 19:38
C'est possible,
Change la, meme si c'est pas il faut quand meme la changer ;) ( pour le prix )
I'm Mobeur.
And you?
Le 12 Avril 2008 à 19:40
C'est possible,
Ok merci  ;)
Le 12 Avril 2008 à 19:59
c'est vrai que l'indice de ta bougie est trop élevée ; desend a B7  en + t'es en liquide  p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 12 Avril 2008 à 20:02
Moi je suis passé de B10 à B8
Config >
Echapp' Bidalot
Vario Bidalot
Carbu de 15
Sa n'a rien changé niveau performane .
Le 12 Avril 2008 à 20:27
Config >
Echapp' Bidalot
Vario Bidalot
Carbu de 15
J'espère que pour moi sa va s'ammélioré  :(
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 13 Avril 2008 à 14:58
Ba en meme temp si tu est d'orrigine ses norma que tu aille a sette vitesse la.
moi jai un pot gianneli et un carbu 15sha et ses pareille je vai a 60km/H ses deja bien ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Avril 2008 à 15:04
vos varios ils montent?vous etes pas bridé des fois?et le reglage carbu il est bon?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 13 Avril 2008 à 15:09
Mon vario monte , ma mob je sens quelle en veut mais elle bloque a 60 km/h et fait des acouts, Le réglage du carbu me semble bon ma bougie est marron foncé et j'ai un gicleur de 75 pour un carbu de 15 SHA
Le 13 Avril 2008 à 15:15
bridé!
ca veux pas dire forcément une bride d'origine,un fil abimé ou une crasse bride!a toi de faire le tour du faisceau et nettoyage carbu et composant électronique
Le 13 Avril 2008 à 15:21
bridé!
Sa peut pas etre la bougie ? p!
Le 13 Avril 2008 à 15:36
toute facon tu dois la changer,elle est trop froide!
