bougie encrassé
Auteur Sujet: bougie encrassé  (Lu 3096 fois)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 09 Novembre 2010 à 16:56
bonjour
aujourdui coup de théatre la 51v s'arrete  :'(
je reviens chez moi,jété a 30 mn de chez moi :P en pédalant
je change de bougie tak elle démarre,mais le pot se bouche trés souvent,jusqu'a 2 fois voir 3 par jour,sa commence par un manque de puissance et a la fin le moteur fait presque plus de bruit 30db environ,je prend un tournevis,je l'enfonce dans la sorti de pot,hop sa redevien comme avant
Alors est-ce que si le pot se bouche ,il peut encrasser la bougie?
Je pense que demain je devrais le couper en deux le nettoyer a fond et le ressouder,quand penser vous?
merci a tous p!!
Hommage a cry-maxou
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 09 Novembre 2010 à 18:15
Tu as quoi comme pot , décalamine le  p!!
Vérifie aussi si ta culasse n'a pas trop de calamine dessus  ;)
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 09 Novembre 2010 à 19:07
j'ai le pot d'origine
j'ai lus que la meilleur façon de décalaminé,c'été avec une cheminé,mais j'en ai pas,même pas un barbuc
et pour infos ,j'ai jamais démonté le moteur,il a 25 ans p!!
Hommage a cry-maxou
Le 09 Novembre 2010 à 19:10
Ah ba voila je pense déjà que ta culasse est pleine de calamine , tu la nettoie avec un chiffon imbibé d'essence , si il y a une grosse épaisseur tu gratte avec une petite brosse .
Apres tu peut décalaminer le pot en versant de l'essence dedans tu y met le feu , apres tu tape sur le pot pour retirer la calamine bruler et tu refait l'opération 2/3 fois  ;)
Le 09 Novembre 2010 à 19:20
j'ai fais la méthode du l'essence,met la calamine par pas
je vais le découper ,le nettoyer et le ressouder
et pour la culasse,elle se sert a 1.1nm?
« Modifié: 09-11-2010 19:22:42 par jeremy_boc »
Hommage a cry-maxou
Le 09 Novembre 2010 à 19:22
Oui essaie comme sa au pire  :)
et regarde ta culasse aussi  ;)
  • 64 Messages (Novice)
  • 103,103 mvl, 103 TSE, ER80, MBK51, OVETTO, scoper, HONDA VF1000F
Le 09 Novembre 2010 à 19:38
Pas besoin de l'ouvrire en deux pour decalaminer il faut le faire flamber ou le remplir de coca ( attention au residus de sucres bien rincer apres) j'ai un copain qui a mis des petites vis dedans et a secoué longtemps resultat impécable  ou alors du fil barbelé marche bien aussi et quelqque chose que j'ai essayer avec un peu de succes ( mais pas trop p!) c'est metre un cable de frein dégainer dans le pot et tourner a la perceuse
 pour savoir si ton pot est calaminé tape dessus i sa fait un bruit grave il y a de la calamine si ca fait un bruit de ferraille c'est assez propre
je proclame le partage de nos informations pour la survie de nos chiottes sur roues.
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2010 à 21:09
Un bruleur à gaz et une fois bien chaud que ça ne fume plus tu le tapotes au marteau, toute la crasse tombe ;) .
Regarde du coté de ta carburation aussi.
Le 09 Novembre 2010 à 21:15
tout est d'origine,j'ai déjà netoyé
Hommage a cry-maxou
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Novembre 2010 à 12:10
25 ans le moulin xd plus ça va plus les moteurs me parlent ^^
faut le désosser entièrement ce moulin, jusqu'au carters.
remplace les roulements, les joints spys, joints de carters, de pipe et clapets, d'embase et de culasse.
remplace la segmentation.
nettoie toutes tes pièces au white spirite / pinceau /souflette.
gratte bien la calamine sur la calotte du piston, certainement dans le creux du piston aussi, nettoie les gorges de segment, la culasse coté chambre, et l'échappement.
à ce niveau la d'ailleurs, tu devrais avoir une méga perte de diagrammes par rapport à la calamine agglutinée dans la lumière (sisi j'ai déjà vu ça)
quand tout est bien propre, remontage, le couple c'est pas bien grave, suffit de ne pas serrer comme une brute et uniformément.
le pt lui, tu le coupes en deux, tu fais un feu de bois virulent, et tu met le pot dedans, essaie pas de faire prendre le feu dedans, tellement il est calaminé ça se fera tout seul ;) parce que au point que la calamine se fasse éjecté par la sortie, c'est qu'il y a de quoi xd
pour les premiers tours de moteur, extrême prudence, rodage de 50/100 bornes et c'est bon ^^
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 10 Novembre 2010 à 12:50
Sa me tenterai bien n'empeche un petit démontage,sachant que j'ai déjà fait ça
j'ai lus sur google,qu'il fallait pas huiler le joint d'enbase du cylindre et huiler le joint de carter est-ce vrai?
j'ai déjà tous les joints,sauf les spy et les roulements,mais bon voilà quoi,j'ai déjà dépensé 100euro pour la peinture,me reste plus grand chose,je tente déjà le découpage de pot cette aprem
sans pate a joint le moteur?
sinon le moteur tourne nikel a pars les bougies qui clack et 100% encrassement du pot xd
« Modifié: 10-11-2010 12:53:38 par jeremy_boc »
Hommage a cry-maxou
Le 10 Novembre 2010 à 13:54
tes bougies se prennent un max de calamine sur la gueule moteur encrassé = taux de compression accru c'est ça le problème.
je n'huile aucun de mes joints, c'est juste pour qu'il se décolle facilement.
je met de la pâte aux carters et un joint papier d'embase.
ps, ça reviens à quasi rien si t'as déjà tout les joints et roulement ^^ 2e pour les spys chez un grossiste par exemple, va voir un plombier ou dans le genre ;)
sinon ça coute rien ;) juste de l'huile de coude
Le 10 Novembre 2010 à 14:02
sinon si je met pas de pate,sa va pas fuire?
je serre le carter a 1.0nm pile,contre 0.75 d'origine,mais je peux pas plus bas :p
et je n'es pas les roulements
« Modifié: 10-11-2010 14:21:30 par jeremy_boc »
Hommage a cry-maxou
Le 10 Novembre 2010 à 16:08
si tu met pas de pate, oui ça va fuire, faut mettre un joint, quel qu'il soit.
15e le pack roulements joints spys à la bec.
Le 10 Novembre 2010 à 17:22
ok c'est ce que je vais faire,pour la pate a joint,laquelle je prend laquelle?
je trouve pas le pack
Hommage a cry-maxou
