à tous
j'ai une MBK 51V mais depuis que je l'ai elle ne demarre pas...
je vais expliquer tout depuis le debut au cas ou :
en fait quand je l'ai achetée elle démarrait très bien, le lendemain je l'ai transporté en voiture, en la sortant elle démarrait plus. j'ai du retirer la bougie, la nettoyer et laisser le moteur tranquille pendant 10minutes.
apres ça elle demarrait du feu de dieu.
je l'ai laissé en plant pendant quelques jours à cause d'un voyage, en rentrant elle ne redemarrait plus.
j'ai constaté une fuite, c'etait en fait la durite qui tait percée (elle frottait contre la courroie) je pensais donc que c'etait une prise d'air.
apres avoir reparé ça, elle ne demarrait touours pas (ou alors elle faisait quels mètres avant de s’étouffer)
j'ai donc demonté la bougie, elle etait noire et trempée. je l'ai nettoyée puis remise, donné un coup de "kick", ressortie, elle etait de nouveau trempée.
j'ai fait un demi tour de vis de richesse d'un coté, ça change rien
un demi tour de vis de richesse de l'autre, ça change rien
j'ai donc démonté le carbu... parfaitement clean (un ami avec moi etait meme impressioné), tout est parfaitement en place. le flotteur semble bien réglé et n'est pas bloqué. il est comme neuf de meme pour les joins
j'ai aussi tenté de démarrer sans le pot... rien.
je ne sais absolument pas ce que ça peut etre. est-ce une piece dans le moteur (hors carbu) qui aurait bougée pendant le voyage en voiture cité plus haut ?
je commence à etre désespéré, je n'ai pas beaucoup d'argent alors je peu pas me permettre d'aller à un garage, donc tout mon peu d'espoir qu'il me reste je le tourne vers vous
beaucoup de votre aide !
