Bougie sur grosse config
Auteur Sujet: Bougie sur grosse config  (Lu 706 fois)
  • 138 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 mvl 103 sp
Le 28 Mai 2013 à 11:02
Salut à tous. Voila je monte une 103 sp racing depuis de long mois:
- carters préparés alignés au cylindre
- kit 70 Athéna AC
J'ai vu qu'avec ce kit il été conseillé une bougie B10HS que j'ai donc acheté.
En attendant le 17.5 j'ai monté un 15 SHA , arrive enfin le moment de la démarrer pour les réglage carbu (provisoire).
Impossible de démarrer avec cette bougie j'ai donc essayer avec une B9HS elle démarre mais difficilement et calle puis avec une B8HS c'est mieux mais impossible de rouler et enfin avec une BR7HS (que ça sous la main) c'est encore mieux, elle roule (très mal).
J’insiste: je sais que le carbu joue un rôle important et que les réglages ne sont pas fait mais je ne comprend pas pourquoi en descendant l'indice de la bougie le moteur tourne mieux et j'ai besoin de savoir avec quelle bougie je doit faire mes réglage. Autrement dit si il existe une relation indice de bougie admission...
Désolé pour le pavé  p!
Merci à vous !  p!!
  • 108 Messages (Débutant)
  • Le Roi du filet foiré !!!
  • MBK 51 et une autre monté cross; 103 RCX; HONDA ATC 125 M et une brosse à dent ...
Le 28 Mai 2013 à 21:12
Si mes souvenirs sont bon tant que le moteur est froid la bougie fait uniquement sont rôle d'allumage
mais une fois le moteur chaud le reste arrive
Tu as de suite changé les bougies ou ta essayé de faire un peu bouger le moteur ???
Ya que des mobylettes à Abidjan ! C'est ça qu'est la vérité .
RECHERCHE CYLINDRES RARES SERRÉES (ou inutilisables)
