Branchement contacteur 103 fox .. (la misère)
Auteur Sujet: Branchement contacteur 103 fox .. (la misère)  (Lu 1083 fois)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 17 Juillet 2013 à 11:30
Bonjour, voilà j'ai récupérer une vielle fox que je dois retaper pour revendre enfin juste niveau moteur..
et j'ai vu que l'ancien proprio à "skafotter" au contacteur .. et que le num de cardre est effacer --'
vous devinez surement pourquoi .. bref elle est déjà vendue et j'aimerais refaire le contacteur correctement si pas le remplacer (ce qui est bizarre c'est que j'ai la clef mais pas de papier mdr )
et la clef tourne bien mais j'ai beau la retirer ou la mettre si je débranche le seul fil vert qui tiens encore elle démarre pas. je retire la clef et je rebranche le fil vert(donc contacteur mode :off) et elle démarre ..
Comprend rien .. bref, si j'achète un new contacteur et que je le branche auriez vous une fiche dispo ou quelques chose pour faire le branchement correctement car j'ai du mal en électricité !
Merci de votre aide !
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 17 Juillet 2013 à 11:58
Salut Compatriote
Si ça peut t'aider , voici un fichier PDF du schémas électrique pour Fox :
http://www.mediafire.com/view/nmzzqlgygym/FOX_LN_PO_SCHEMA_ELECTRIQUE.pdfhttp://
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 17 Juillet 2013 à 12:34
ok merci ! ça fait plaiz !, si je sais bien lire, le contacteur est le numéro 25 sur ce schéma  ???
hummm, pas si facile
Edit: c'est le numéro 2 ...  /boulet
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 17 Juillet 2013 à 13:22
salut ;)
la je comprend pas
pourquoi tu veut refaire ca alors qu'elle est volée ??
a moins que l'ancien proprio ce l'était fait volée et te l'a vendu dans l'état après avoir récupérer sa mob, c'est juste pour savoir p!!
Le 17 Juillet 2013 à 14:07
ben c'est tout con, car je la vend à un pote à mon père (un ancien gendarme en + )
et que j'ai pas envie de lui dire tien quand tu veux l'éteindre tu tire sur le "cache bougie" ou "anti parasite" comme vous dites .. ou bien encore met t'as main sur la sortie d'échappement et elle va s'éteindre ...
Simplement pour lui montrer et par la même occasion te montrer que je suis pas un branleur et que tout ce qui est passé entre mes mains et vendu de ma part soit au minimum correct d'usage, voler ou pas je m'en contre fou je l'ai payer 50e et je lui revend 150e .. je peut bien au moins lui mettre un contacteur
Edit: je l'ai achetée 50e avec un kit Malossi LC 70cc + pompe polini car j'ai raler devant le type parcequ'il m'avais dis qu'elle roulait niquel alors que quand je suis arriver elle était en pièce détachée et on remarquait bien qu'il avait essayé de monter le kit LC dessus .. le /boulet
« Modifié: 17-07-2013 14:11:13 par MBKforlife »
