Bruit bizarre , bruit d'aspiration
Auteur Sujet: Bruit bizarre , bruit d'aspiration  (Lu 1864 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2018 à 16:28
Bonjour , j'ai créé la discussion concernant un problème au niveau de ma mobylette
J'ai une Peugeot 103 vogue évolution moteur fixe donc je n'ai pas de variateur mais seulement un embrayage.
Donc mon problème ce présente comme ceci, quand je mets ma poignée de gaz à fond et que j'atteind ma vitesse maximum(souvent en descente que j'ai le problème), j'entends un "soufflement au niveau de l'embrayage mais je ne sais pas exactement si c'est cela mais je préfère m'adresser à des personnes qui en savent plus que moi.
Merci  p!
  • 88 Messages (Novice)
Le 18 Février 2018 à 17:29
Hello,
Peut-être l'embrayage qui patine? Une trop grande vitesse pour lui, peut éventuellement le faire patiner... Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Après j'ai toujours eu de bonne vieilles mobs, jamais eu de vogue neuve. Peut-être que la qualité a changé, ou qu'un bridage est présent à cet endroit...
Le 18 Février 2018 à 17:36
Merci beaucoup pour ta réponse ,
Et oui je pense aussi mais je pense que as raison c'est le bridage mais je ne sais pas quoi faire pour débrider mon embrayage, sachant que je les déjà alléger au niveau des billes (3 billes au lieu de 6 pour avoir plus de patates au démarrage).
Et je sais pas si il existe des disques d'embrayage fait spécialement pour les grandes vitesses.
Et j'ai vu sur labécanerie des cloches d'embrayage renforcer aéré , si ça peut éventuellement résoudre les problème de surchauffe et patinage de l'embrayage. p!!
Le 18 Février 2018 à 17:52
Je ne te les conseille pas, ils sont utiles seulement avec un kit, ou du moins toute une prépa sur la mob auparavant. Là tu risques de juste dépenser ton fric pour quelque chose qui ne résoudra peut-être pas le problème. T'es-t-il possible de faire une vidéo (de qualité assez bonne pour que l'on puisse entendre tout de même) de ce bruit? Te fais pas mal tout de même  ::)
Le 18 Février 2018 à 18:31
Bonsoir voilà je viens d'aller faire un tour le temps de chauffer la bête  :P
Ne sachant pas comment mettre de vidéo sur le sujet j'ai fait une petite vidéo youtube
Le lien https://youtu.be/YA922yGgopU
Voilà dite moi s'en des nouvelles
Merci
Le 18 Février 2018 à 19:12
J'entends un léger tigidic, c'est de ça que tu parles? Si oui, j'ai peur que le bruit ne vienne de ton moteur, ça doit être tes roulements qui font du bruit...
Le 18 Février 2018 à 19:34
Nan nan c'est pas ça même si il y a le bruit et effectivement je dois changer les roulements, il faut bien écouter, au début on pense que c'est le bruit du vent mais enfaite c'est le bruit de l'embrayage, faut vraiment bien tendre l'oreille  ::)
Le 18 Février 2018 à 20:03
Ah oui, ça y est, j'entends ! Bof, je pense qu'il y a pas à s'inquiéter... Ce qui est bizarre c'est que ça fasse comme une succion, ou une aspiration...  Peut-être le roulement de vilo qui commence à être bruyant, c'est pas grave, ça te durera suffisamment longtemps avant de casser (tu auras déjà l'âge de passer ton A quand ce sera temps de le changer  ;) )
Le 18 Février 2018 à 20:40
Ah d'accord merci beaucoup, et je ne pense pas prendre de voiture pour l'instant, je préfère passé le permis 125 au moins , la voiture c'est pas mon truc :)
Sur ce , merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée ;)
Le 19 Février 2018 à 18:22
Justement, le permis A c'est le moto en full  p!! T'as bien fait de passer le A1, tu galéreras moins au plateau du A2 !
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 25 Février 2018 à 20:26
Salut !
Pour moi ce n'est rien, peut etre que le moteur est légèrement décalé et ce que tu entends c'est ta courroie qui touche un peu les bords. Ou ton cache embrayage qui a légèrement bougé a cause des vibrations et le plastique est en contact avec l'embrayage.
Le 25 Février 2018 à 20:42
Merci de ta réponse et oui en y repensant c'est possible mais après avoir roulé toute la semaine , j'ai bien l'impression que c'est mon roulement, puisque quand je suis à trop grande vitesse , mes pédales vibrent tellement que ça m'engourdi les jambes
Salut !
Le 25 Février 2018 à 21:57
C'est sur mais si tes pédales vibrent, c'est que ton moteur doit transmettre des vibrations au cadre, c'est que ton silentblock supérieur ne doit pas etre en super état, ce qui a pu dcaler le moteur et provoquer des frottements de courroie.
Des roulements qui font du bruit ce n'est pas source de vibration..
Le 26 Février 2018 à 11:35
Oui c'est vrai que ma courroie est décalé puisque j'ai nettoyé ma mob hier soir et mon plateau et mon embrayage n'était pas aligné, ce qui est déjà un pb pour ma courroie, et où se situe les silentbloc ?
Le 26 Février 2018 à 12:50
Attention aux doubles posts !
Pas alignés? C'est un gros problème ! Essaie de régler ça au plus vite !
