Cable accelerateur
Auteur Sujet: Cable accelerateur  (Lu 4130 fois)
  • 542 Messages (Tres Expérimenté)
  • RCX
    • Vidéos: saltos, break, sauts, ...
Le 10 Mai 2008 à 15:30
Bonjour, j'ai un problème, lorsque je tourne verse la droite a fond la mob accelere seule, parce que ca tire sur la cable et ca me saoule parce que je vais tres lentement et que je tourne j'accelere...
 !help !help !help   +1 a celui qui me  !help
BLOG: SALTO, SAUT, PARCOURS, ...
http://HTTP://WWW.TEKNICAL.SKYBLOG.COM
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 10 Mai 2008 à 15:32
Yo, je comprend pas très bien ton problème, tu peut mieux expliquer stp ?  p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • RCX
Le 10 Mai 2008 à 15:34
Et bah en fait, mon cable d'accelerateur passe le long de mon guidon droit et kan je tourne mon guidon vers la droite ca tire sur mon cable et la mob accelere ... :s
(connecte toi sur msn)
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2008 à 15:51
Tu as mal passé ton câble. Passe le de manière a ce qu'il ne gêne pas quand tu tourne.
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 10 Mai 2008 à 15:52
tous simple tu a une gaine de cable trop court, donc quand tu tourne la gaine se tendre
  • RCX
Le 10 Mai 2008 à 18:18
Ok merci je vais regarder
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 10 Mai 2008 à 20:47
oui sinon essay de le mettre de façon a se que ça ne touche pas aussi prend une guenne et un cable plus lon  p!!
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 10 Mai 2008 à 21:51
Bah y'as pas dix milles solutions ... Soit ton cable est bloqué quelque part et dans ce cas a toi de chercher , ou soit il est trop court ... dans ce cas suffit de mettre un cable plus long  p!!
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
  • RCX
Le 10 Mai 2008 à 22:44
ouki merci faut que j'en achete un autre :s
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Mai 2008 à 07:48
comme dit plus haut gaine et cable l'un ne va pas sans l'autre prévoit 1,5 mètre de gaine (mieux vaut en avoir + que pas asser) que tu recoupe à la bonne dimension en laissant du jeu
  • RCX
Le 11 Mai 2008 à 12:50
Oki et le cable j'achete combien?
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
Le 11 Mai 2008 à 13:34
2 m environ , mais tu peux prendre un cable de vélo suffit juste qu'il y ai le petit embout en fer au bout ^^
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Mai 2008 à 13:55
 nimportnawak tu prend un cable de carbu de 15 les dimensions sont standard il doit faire 1,5 mètre d'ou l'utilitée de prendre autant de mètres de gaine que le cable c'est ta gaine que tu raccourcie selon ton guidon et le cable par la suite
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 11 Mai 2008 à 18:34
un cable de derailleur de velo y va il faut juste retravailler le petit bou de metal au bou pour que sa rentre dans le boisso
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
  • RCX
Le 11 Mai 2008 à 20:44
Oki mais en fait j ai trouvé le probleme, le cable daccelerateur etait bien mis mais etait trop tendu du coup quand je tournais a droite ou a gauche ca tirait dessus et jaccelerais maisd la je lai fixé en laissant du mou donc c bon mercii
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
