c est juste , c est le decompresseur , et ce systeme n est pas mauvais , il y a un petit boulon qui tient le cable , devisse le , et retire le morceau de cable et la gaine , ensuite , remets un cable neuf , au niveau du decompresseur , sur la culasse il y a une piece metallique avec une fente , glisse la boule du cable en dessous , puis enfile le cable dans la boucle du ressort , enfile la gaine sur le cable , sans oublier les arrets de gaine , puis passe le cable dans la piece qui coulisse dans la poignée , une goutte d huile dans la gaine , tends le cable , mais pas trop , il faut juste qu il soit en place sans comprimer le decompresseur , visse le petit boulon et coupe le cable à ras , c est fini !! pour mettre la becane en route , tourne la poignée à l envers , puis tu pedales ou tu pousses , quand le moteur tourne , tourne la poignée dans le bon sens , c est parti !!!
