calage allumage rupteur sur 103
Auteur Sujet: calage allumage rupteur sur 103  (Lu 4615 fois)
  • 343 Messages (Expérimenté)
Le 13 Janvier 2006 à 17:54
voila il y a environ 6 mois je demonte ma mob pour la refaire et je change condensateur rupteur et vis platiné je remonte bien mais impossible de la démarré(si hier 2 seconde mais plus qu'en dessous du ralenti)donc je pense que c'est le calage sachant que c'est un 103 mv2 a rupteur et d'origine
merci d'avance pour vos reponse
venez tous mettre vos photo dans presentation photo des membres
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 13 Janvier 2006 à 19:02
sur le cache ou la bordure de la cloche ta pas un trés ? il faut aligné les 2 marque (trés )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 13 Janvier 2006 à 21:07
oui les deux traits et pas très a8  a6
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Motoconfort.....
    • http://thesymbiote.free.fr
Le 13 Janvier 2006 à 22:25
Lol c'est pas tout d'aligner les 2 traits.
Les grains (extremités) du rupteur doivent commencer a se decoller a 2.5mm avant le Point Mort Haut (et leur ecartement doit etre de 0.4mm (utilise un jeu de calles) et tu revisses les vis platinées...
A+
Recherche tout cyclomoteur mobylette Motobécane Motoconfort , vélomoteur, spéciales....
88 89 98 ......
N'hésitez pas à me contacter;
[email protected]
Le 14 Janvier 2006 à 12:27
merci de vos reponse
  • xpower prépa
Le 15 Janvier 2006 à 02:24
pas du tout si tu ajoute une cale ton tot de compretion sera moin élevé tu aura augmenté ta cylindré lol je m'explique ton piston montera moin haut donc tu aura + d'air entre le piston est la culasse donc perte en compretion est sa c'est mauvais les cale se mette avec un calcule de diagramme est a se moment on peut désidé dans mettre mais dans le calage sa serre a rien tu peu prendre un regle tu doit etre a 1.5mm quand ton rupteur s'ecarte
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • 1005 Messages (Expert)
Le 15 Janvier 2006 à 15:41
Citation de: "clito.mecano"
T'as encore une fois rien compris clito 8-O il dit un jeu de cale d'EPAISSEUR et une cale pour réhausser le cylindre c trop laid et en plus t'as encore dit des conneries lorsque tu mets une cale de réhaussage, bien sûr son taux de remplissage n'est plus le même mais cela se rattrape non pas en fesant des calculs de dingue comme tu dis mais en enlevant ce que tu rajoutes en dessous, c'est à dire la cale fait 1 mm et bien on enlève 1 mm au cylindre pour rattraper :sm2:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • xpower prépa
Le 15 Janvier 2006 à 16:37
ta pas besoin de cale car c'est deja bien calculé a qu'oi sa sert de mettre un cale en haut pour en enlevé une en bas deja on mais pas de cale entre le cylindre est la culasse est un cale c'est pour les kit 80cc ou pour les biele a ralmonge mais pas pour origine a moin que ta changé ton diagramme est que ta une culasse surcompréssé
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 15 Janvier 2006 à 21:18
wech clito,
je parlais de calles pour le RUPTEUR !!!!
LoL
On voit que t'es trop habitué a l'allumage electronique :p
 a8
A++
88 89 98 ......
[email protected]
  • xpower prépa
Le 16 Janvier 2006 à 16:41
bein moi j'aime bien aprendre tout les jour alor c'est qu'oi c'est cale ? c'est la ou y a le rupteur car moi j'en est jamai vu faut dire que le bien je les grillé  a8  niveau alumage c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressé le mien je savai le reglé mais pour les cale je vois pas
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • xpower prépa
Le 16 Janvier 2006 à 16:43
désolé de rep 2 fois mais  :gf:  je suis electritien alor je sais se que c'est l'éléctricité lol  a7  je deconne sa rien a voir non mais expliquation la svp  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 19 Janvier 2006 à 16:47
j'ai suivi vos instrustion et s&a ne marche pas j'ai recalé le rupteur a 1.8mm avant le pmh mais toujours rien alors je pense au carbu car il n'y a pas de piece qui ouvre les gaz et relié au cable il y a juste l'aiguille
svp aidé moi au plus vite ca rdès quel tourne je passe le bsr j'assure je monte carbu de 15 et pot
merci
Le 19 Janvier 2006 à 18:35
mais ton etincelle est bonne ?
pr clito = les calles c'est des trucs qui te permettent de mesurer precisement qqch.
Ici on mesure precisement l'ecartement du rupteur...
A+
88 89 98 ......
[email protected]
Le 19 Janvier 2006 à 19:36
ya de l'étincelle
Le 20 Janvier 2006 à 17:22
t'entends des explosions quand tu pedales ?
Si l'allumage est mal reglé, t'entends des explosions mais ca demarre pas
Si l'essence arrive mal ou pas du tout, ca tente de demarrer mais bref, ou alors ya carrément aucun bruit
comme tas de letincelle jpense pr le ccarbu..
Sinon mets d lessence dans la culasse (devisse la bougie, rempli d'essence, remets la bougie) la essaie de pedaler..
il se passe quoi ?
A+
88 89 98 ......
[email protected]
