calage de l'avance
Auteur Sujet: calage de l'avance  (Lu 7223 fois)
  • 491 Messages (Expérimenté)
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 19 Mars 2007 à 19:48
SAlut, Quel avance mettre pour mon allumage a rupteur. merci
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 19 Mars 2007 à 21:35
pas compliqué ca !
tu demonte ta cloche, ta bougie, tu met ton piston au point mort haut, tu devisse les rupteurs, tu met une lame de cuteur dedans et tu ressere ta vis bien fort, tu remet ta bougie et ta cloche et c'est reparti !!!!!
moi en tout cas c'est ce qu'on ma dit de faire je l'ai fait et c'est niquel !!!
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 20 Mars 2007 à 18:21
ok merci
Le 20 Mars 2007 à 21:18
de rien j'espere que ta compris et que je t'ai aider ! ;)
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2007 à 06:38
 :o :o :o :o :o
ah toi carément tu regle ton allumage sur le point mort haut, je te raconte pas les dératées qu'elle doit avoir
faut le réglé avant le point mort haut , pour un electro , c'est a 1.3 avat le pmh
par contre j'ai plus en tete ceux pour les moteurs a rupteur
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 21 Mars 2007 à 09:50
1.3 vant le point mort haut c'est ce qui faut pour les allumage a rupteur
par contre sans pige c'est assez galere
je l'ai fait pour un pot il y a 2 semaines et avec le systme fou de mini c hyper chaud pour la precision
le mieux tu te fabrique une pige
kit polini w 50 - carter polini support integré - carbu 19 phbg - vario rgd titanium - pot ninja g2 open carte noire
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 21 Mars 2007 à 13:56
Heu petite question, quand je vais installer mon new allumage éléctro pour SP/MVL (à clavette) je dois faire des réglages d' allumage où je le met et c' est tout ???
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 103 rcx
Le 21 Mars 2007 à 18:42
non suffit que tu fasse correspondre la clavette dans la cloche
et pis avoir se satané cdi en etat de marche parce que oa je les bouffe tous
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 21 Mars 2007 à 20:51
Ok merci à toi !
Et ce sera calé à combien alors ? 1,3mm ? C' est un allumage éléctronique de SP...
-Derbi Sm en projet
Le 21 Mars 2007 à 22:45
ouai , tu peux meme decendre a 1.2, ca ira aussi je pense , faut etre tres préci sous peine de se retrouver a pieds
  • 103 rcx
Le 22 Mars 2007 à 21:48
Avec la clavette sa sera un calage d'origine donc tu sera a 1.5
Le 22 Mars 2007 à 22:20
scuse Ruff, avant le point mort haut, j'ai oublier de dire ca ! :-[
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 23 Mars 2007 à 18:16
Comment mettre mon volant magnétique car je n'ai pas de repère et du coup quand j'accelere ma mob part en marche arriere.
Le 23 Mars 2007 à 19:31
sur ceux a rupteur , il y a une encoche sur la platine , et une aussi sur la  cloche
ensuite pour les allumages electro , il faut metre la cloche juste avant le capteur ( metre le rebord de la cloche avant le capteur )
  • 103SP ET 103MVL
    • mobdu07
Le 23 Mars 2007 à 20:30
je n'est pas de marque sur la platine donc comment faire?
