carburateur dell'orto
Auteur Sujet: carburateur dell'orto  (Lu 2764 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 Club
Le 18 Février 2008 à 14:09
voila c'est juste une petite question sur un carbu de 15 dell'orto SHA il y a une visse jaune dorée est-ce que c'est la visse de richesse??? et si oui comment fait ton pour avoir plus d'air c'est a dire un mélange moin riche??? merci pr vos réponse
MBK 51 Club : - Kit 50 Airsal T6
                       - Vario Bidalot
                       - Pot Bidalot Racing
                       - Carbu 15 Dell'orto
                       - 105 110 km/h
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 18 Février 2008 à 14:19
une visse jaune et doré? la ou ya la cuve c'est le gicleur et pour avoir+ d'air tu enleve des grille du filtre a air et un mélange moins riche c'est toi qui doit le faire te le doser 3%
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
tu pourrai mettre des photos sinon pour le mélange il faut que tu baisse ton gicleur principal
  • MBK 51 Club
Le 18 Février 2008 à 14:33
dsl je n'ai aps de photos mais c'est pas dans la cuve je sais quand meme ce que c'est qu'un gicleur mais c une visse la meme couleur que le gicleur mais c'est sur le coté du carbu je ne voi pas ce que c'est
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 18 Février 2008 à 14:36
Salut,
Oui c'est une vis de richesse que tu as. Ce n'est pas un Dell Orto mais une réplique exacte du Dell Orto avec en plus une vis de richesse. Elle doit se trouver près de la vis de ralentit.
Logiquement je dirais qu'en déserrant on appauvrit le mélange et inversement en serrant. Mais sa reste à confirmer ...  ;)
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 18 Février 2008 à 14:37
c est la vis d air et la vis de ralenti
en mode peu reposter merci
  • MBK 51 Club
Le 18 Février 2008 à 14:38
Merci PIERR8 je vais aller essayé ce que tu ma di jesper que ca va le faire c'est pas pour moi et je dois rendre la bécane ce soir donc faut que ca marche merci pour ta réponse
                       - Vario Bidalot
                       - 105 110 km/h
Le 18 Février 2008 à 14:46
Régler son Carburateur:
La plupart du temps le réglage du carburateur se limite au choix du gicleur principal, et au réglage des vis de ralenti et de richesse. Si vous ne souhaitez régler que ces éléments rendez-vous directement aux chapitres correspondants dans cette page. Par contre si vous souhaitez vraiment exécuter un réglage de a à z alors lisez la totalité de cet article, nous allons tenter de vous expliquer comment régler votre carburateur du mieux possible, en apportant des modifications sur les points suivant : le gicleur de ralenti, le gicleur principal, l'aiguille, la vis de richesse, la vis de ralenti, laiguille et le boisseau.Mais avant tout, un petit lexique :- Une carburation trop riche est une carburation qui contient trop dessence ou pas assez dair.Symptôme : le moteur ne monte pas dans les tours : bleubleubleudans ce cas on dit que le moteur se noie.- Une carburation trop pauvre est une carburation qui ne contient pas assez dessence ou trop dair.Symptôme : quand vous accélérez il ya comme un trou et le moteur perd son régime puis sarrête comme lors dune panne dessence : bweuuu dans ce cas on dit que le moteur sétouffe.Gicleur de ralenti :Le moteur est chaud (entre 60 et 85°), on va prédéterminer la taille du gicleur de ralenti. On commence par ce réglage car le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau.- On serre la vis de richesse à fond puis on la dévisse de 2 tours 1/2.- On augmente le régime de ralenti avec la vis de ralenti jusqu'a un régime de ralenti très élevé.- On laisse le régime moteur se stabiliser et on dévisse la vis de ralenti 1/4 de tour par 1/4 de tour jusqu'à sentir une baisse de régime. A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.- Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la dernière position où le régime moteur était élevé et on resserre de 1/8éme de tour.- On contrôle que le réglage de la vis d'air de ralenti est compris entre 1 et 2 tours à partir de la position "vissé à fond".- S'il y a moins d'1 tour, il faut augmenter la taille du gicleur. S'il y a plus de 2 tours, il faut diminuer la taille du gicleur. Et on recommence la procédure...- Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale (entre 900 et 1500 tours voir plus selon les moteurs...) avec la vis de ralenti.Gicleur principal :Le gicleur principal détermine la carburation sur la plage 3/4 à pleine ouverture du boisseau (= de la poignée).On va se baser sur la couleur de la bougie pour déterminer le bon réglage.Il ne faut pas utiliser une bougie neuve, mais une bougie calaminé, car cest celle ci qui change de couleur.Pour obtenir une coloration parlante de la bougie, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un arrêt bougie.Si vous avez un doute sur la richesse de votre carburation, que vous penser que celle-ci est trop pauvre (pas assez dessence ou trop dair), pour éviter une détérioration de votre moteur avant d'effectuer ces tests, monter un gicleur plus gros (5 ou 10 points de plus).- Le moteur est chaud, vous choisissez une ligne droite longue et dégager et vous tirez à fond sur le dernier rapport pendant une dizaine de secondes (si votre dernier rapport ne prend pas tous ses tours prenez l'avant-dernier). Ensuite, simultanément, vous débrayez, coupez les gaz et le moteur au coupe contact.- Vous démontez la bougie et vous regardez la couleur de l'isolant de l'électrode centrale et du culot. Si l'isolant de l'électrode centrale est sec et marron très clair et le culot de la bougie couvert d'un dépôt sec de suie noire, la carburation à plein régime est correcte.- Si l'isolant de l'électrode centrale est marron foncé et le culot de la bougie encrassé et humide, la carburation à plein régime est trop riche, il faut monter un gicleur principal plus petit.- Si l'isolant de l'électrode centrale est blanchâtre, la carburation à plein régime est trop pauvre il faut monter un gicleur principal plus gros.- Avant de changer de gicleur pour un plus petit ou un plus gros déterminez la marge (par exemple : culot très blanchâtre : +5points) pour aller vers le bon gicleur puis affinez de 2 en 2 et recommencez cet "arrêt bougie" à chaque changement de gicleur.Il y a certains symptômes assez visibles d'une carburation trop riche ou trop pauvre pour le gicleur principal :- Pour une carburation trop pauvre : quand on accélère au démarrage à fond de poignée, il se produit un "trou" à l'accélération, c'est à dire que le moteur va tomber brutalement dans les tours avant de partir.- Carburation trop riche : le moteur va taper son 4 temps (fonctionner irrégulièrement sans atteindre son régime maxi) et dans une grosse descente logiquement il se "débloque" et tape son régime maxi.Circuit intermédiaire (aiguille) :On va s'attaquer maintenant au point le plus difficile à appréhender, le réglage du circuit intermédiaire contrôlé par l'aiguille.Son influence est sensible sur la plage 1/4 à 3/4 de l'ouverture du boisseau.Une plage que l'on utilise la plupart du temps.- On vérifie que l'aiguille est positionnée au cran du milieu (3éme), on compte les crans à partir du haut (le 5éme est le plus bas).- Il faut choisir un chemin dégagé en légère monté pour que le moteur soit toujours en charge. Vous passez le 4é rapport, vous positionnez la poignée de gaz à 1/4 de l'ouverture et vous laissez le régime se stabiliser.- Vous êtes en léger sous-régime (la sonorité du moteur est un peu étouffée). Vous tournez lentement la poignée au début, puis plus franchement ensuite en accompagnant la montée en régime jusqu'à 3/4 d'ouverture.- Si tout ce passe bien, qu'il n'y à ni trous, ni à-coups, c'est parfait.- Si le moteur s'étouffe avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop pauvre. Il faut changer la position du clip (4éme cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop pauvre il faut changer l'aiguille. Évitez d'utiliser le 5éme cran.- Si le moteur " balbutie " (bleubleubleu.) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop riche. Il faut changer la position du clip (2éme cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop riche, il faut changer l'aiguille (ou le puits ). Eviter d'utiliser le 1er cran.- Si vous avez un doute sur la réaction de votre moteur, et/ou que vous voulez connaître le bruit et le fonctionnement de votre moteur lorsque la carburation est trop riche : A l'arrêt, au point moteur, bouchez en partie l'arrivé d'air sur la boite à air, et accélérez de ¼ à ¾ d'ouverture de poignée.Ce réglage est le plus difficile à réaliser. N'hésitez pas à faire de multiples essais.Réglage final de la vis de richesse :Au début du texte je vous ai parlé de préréglage du circuit de ralenti.Il était nécessaire pour effectuer les autres réglages. Mais maintenant, on va faire un réglage définitif.L'intérêt de ce peaufinage est d'obtenir une réponse franche du moteur à l'ouverture rapide de la poignée de gaz.- Le moteur est chaud. Vous vous asseyez sur la moto. Vous êtes au point mort. Vous prenez la poignée de gaz à pleine main et vous accélérez franchement. La montée en régime doit être instantanée.- Si ce n'est pas le cas, corrigez le réglage en vissant ou dévissant (selon le type de réponse obtenue, caractéristique d'une carburation trop riche ou trop pauvre) par 1/4 de tours la vis de richesse jusqu'à obtenir la bonne réponse.Le boisseau :Si en ouvrant brutalement les gaz il subsiste une petite hésitation, c'est sûrement le boisseau.Pour s'assurer que c'est bien le boisseau qui est en cause, il suffit de donner un coup de gaz sur seulement la moitié de la course de la poignée.Si on obtient une bonne réponse, le circuit de ralenti est bien réglé, c'est bien le boisseau qui est en cause.- Si lors de l'ouverture des gaz, les symptômes sont ceux d'une carburation trop riche, changez-le pour un modèle dont la coupe est plus ouverte.- Si les symptômes sont ceux d'une carburation trop pauvre, changez-le pour un modèle dont la coupe est plus fermée (pour rappel un 5.0 est plus ouvert qu'un 4.0).
[ Source ]
Bonne lecture  ;).
Le 18 Février 2008 à 14:47
ce roman
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 18 Février 2008 à 14:49
[ Source ]
Bonne lecture  ;).
oula je doute que ça soit lu en entier déja moi bon lecteur j'ai perdu le courage à la 2° lignes lol
Le 18 Février 2008 à 14:50
moi aussi
Le 18 Février 2008 à 14:55
Moi en lisant ça j'ai appris deux trois trucs  :P.
Faut avoir le courage c'est sur mais sa représente combien de temps de lire
tout ça ? 5min ? Sur une journée sa fait peu ....  ;)
Le 18 Février 2008 à 22:38
on sera moins con se soir en se couchant ...
Le 18 Février 2008 à 22:39
oue c est clair je vais rever de carbu cet nuit
Le 18 Février 2008 à 23:12
   mdr carbumania
