carburateurs pwk
Auteur Sujet: carburateurs pwk  (Lu 1926 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 02 Juin 2012 à 11:10
salut a tous j'ai investi dans un carbu FUTYTECH pwk 28 avec power jet.
je vais certainement paraitre pour un neuneu mais a quoi sert la durite du bas branche sur la cuve? l'arrivee d'essence est au dessus,et ces carbu n'ont pas de graissage ni de depression.si quelqun peu m'aider svp.merci
  • 28 Messages (Néophyte)
  • 103 spx, motobec av42 av43, solex 3800, suzuki rmx, citroen xm
Le 02 Juin 2012 à 16:09
salut, je pense (j'en suis pas sur) que  c'est une durite pour le powerjet.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Juin 2012 à 20:22
salut, c'est le trop plein de cuve...
Le 09 Juin 2012 à 14:57
salut je doit donc le relier a mon bouchon de reservoir? un peu comme un retour de gasoil?
  • 70 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2012 à 15:17
t'es sérieux quand tu dis que tu veux le relier à ton réservoir ?
C'est un trop plein donc laisse le pendre ou mets toi une petite bouteille ou récipient de récup(pour etre plus ecolo).
Le 09 Juin 2012 à 17:43
oui serieux, c sur mon sox.
sa meviterai surtout de rajouter un ptit recipient en plus. le laisser pendre ok mais faut faire gaffe ou va couler l 'essence.
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 09 Juin 2012 à 19:37
C'est gros un 28 PWK, t'as quoi comme moteur ?
Ta durite c'est soit le trop plein ( celle qui est branchée tout en bas de la cuve, il faut la laisser pendre, ca coule une goute tout les 6 mois..., ou tu l'enlève, mais sans boucher le trou! ), sinon c'est le power jet : celle qui relie la cuve à la prise d'air
toutes les photos utiles :
http://www.rrd-preparation.com/fr/Carburateur-de-28mm/2868-carburateur-furytech-racing-pwk-28-avec-powerjet-souple-starter-a-levier-sans-graissage-separe-ni-depression.html
Le 10 Juin 2012 à 18:02
oui c gros 28 pwk mais il faut sa! mon moteur c un tabouret HM doppler allumage MVT DD pot artisanal.
je connais les phbg mais la javais jamais eu de pwk.c le tube en bas de la cuve, alors sa m'intriguais comme j'en avais jamais deja vue.
Le 10 Juin 2012 à 20:45
Hé ben ! Un 28pwk sur un hm Doppler de mob, du jamais vu!
Le 11 Juin 2012 à 18:58
du jamais vu? y abien quelqun qui adu essayer je pense.c un hm doppler de derbi.
