bonjour à tous,
j'ai une 103 vogue, et je me suis acheté un moteur avec un vario, parce que j'en ai marre que mon embrayage lâche une fois par semaine parce que j'ai trop de côtes chez moi...
j'ai donc acheté un moteur de 103 mvl il me semble, avec le même support moteur que le mien, enfin je croyais...
tout ce passe bien, la compression est bonne, je démonte mon moteur actuel, et je veux remonter le nouveau moteur.
le problème, c'est que les ressorts moteur ne sont pas de la même taille (pas grave, la fixation est la même) mais surtout, ma fixation du ressort moteur est trop vers la droite/gauche, tout dépend comment on se place.
je me trouve donc dans l'impossibilité de fixer mon moteur, puisque la fixation sur le moteur et sur le cadre ne sont pas sur le même axe, et que donc mon ressort moteur ne tient pas...
pensez vous qu'en démontant les fixations des ressorts moteur et en les inversant, je vais pouvoir le monter ou non?
qu'appelle t on réellement le support moteur? est ce tout l'ensemble ou juste le dessus du moteur?
je mets des photos,
pour vos réponses.
les deux ressorts moteur: mon ancien est le plus petit.
http://img715.imageshack.us/img715/1431/p1010899x.jpgles fixations du nouveau moteur:
http://img859.imageshack.us/img859/1996/p1010900.jpgla fixation de mon nouveau moteur:
http://img59.imageshack.us/img59/8206/p1010901y.jpgpar ailleurs, je passe d'un allumage à rupteur à un allumage électronique. vais je avoir des modifications à faire?
à plus les pros!
