J'écris un bref historique pour que vous sachiez ou j'en suis:
Donc ma MBK 51 Liquide a toujours chauffée, jusqu’à là je pensais savoir pourquoi, le vilo avait un jeu horizontal de 1 cm et les roulements de villebrequin étaient morts,
(cela m'a donc cassé deux pistons et mon ancien haut moteur sans vraiment savoir pourquoi jusqu'au démontage total).
Bref, suite à la casse du haut moteur j'ai donc tout refais à neuf :
-Kit cylindre Airsal adaptable origine refroidissement liquide (neuf)
-Vilebrequin oméga masses pleines renforcé d'occasion mais avec aucun jeux anormaux (état nickel),
-vario adaptable origine (neuf).
-Tous les joints du bas et haut moteur sont neufs
Seul le carbu, la bougie (b8es) et l'allumage n'ont pas été changés
J'ai calé l'allumage avec précaution a 1.3 ° avant le point mort haut (donc comme l'origine)
La mobylette fonctionne apparemment bien mais aucun trous d'accélération observés ni rien.
Elle tient très bien le ralenti.
Le problème permanent et décidément récurant est que lorsque je roule un peu, j'ai l'impression qu'elle chauffe,
je ne peux pas laisser la main sur la culasse 30 secondes (Je roule avec mon cousin qui lui même possède une magnum racing donc liquide et je peux pourtant poser ma main sur sa culasse presque tout le temps (c'est pourtant la même main
Je ne lui tire pourtant pas dessus étant donné que je suis encore en rodage, ce sera donc pire après.
j'avais aussi regardé le radiateur que j'avais détartré avant de le remettre même si il n’était pas vraiment entartré, d’ailleurs les durites sont bien chaudes lorsque le moteur est chaud, c'est donc signe que le phénomène de thermosiphon se déroule normalement.
Je penses quand même que je devrait pouvoir laisser ma main sur la culasse surtout que c'est un moteur en alu, il ne doit donc pas dépasser 70 degrés,sachant que l'utilité du liquide c'est quand même de gagner en longévité
J'aimerai donc avoir votre avis sachant que je n'ai plus du tout d'inspiration.
Celui qui trouvera la cause du soucis il mérite la bénédiction du seigneur
