Ciao qui demarre pas...
Auteur Sujet: Ciao qui demarre pas...  (Lu 2220 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2007 à 20:19
Salut,
Voila avec un amis on est des debutants en mecanique et on nous a donné un piaggio ciao donc on c'est dit trop bien on va le retapez.
J'usque la aucun probléme ensuite on a démonté le Pot puis on a demonté le cylindre puis la culasse on a tout nettoyer a la lampe a soudez et au papier ponce (on a pas osez trop toucher au piston) ensuite on a tout remonté.
Pour infos:
Il y a une bougie (on a pas encore test si elle fait d'étincelle on ne connait pas la demarche)Le vario et la couroie on l'air en bonne état
Maintenant quand on la pousse pour la demarrer elle ronronne mais au moment ou on la pousse plus plus rien.... elle ne veut pas demarer.
Donc on a pas encore regardez si le carburateur était pas crasseux et si le gicleur n'était pas bouché.
On voudrait juste savoir d'ou pourrait provenir la panne et les differentes demarche a effectué .
(essayez de parlé avec un vocabulaire assez comprehensif pour des debutants merciiiiii)
Merci d'avance ;)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2007 à 20:23
regarde ta bougie et verifie ton carbu les piston etc si tu la pas fait fait le
  • 585 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ludix blaster rs12, Rieju smx pro, 103 mvl, 125DT, peugeot scoper.
Le 04 Novembre 2007 à 20:28
salut alors pour voir si ta bougi fais des étincelle:tu la dévice de ta culasse ,tu met l'antiparasite dessu tu fais toucher ta bougi a ta culasse et tu tourne la bobine énergiquement (ou tu la pouse pendant que ton pote tien la bougi sur la culasse )et si elle fais des étincele c'est gagné p!!
 ensuite nétoie bien ton carbu est ton jicleur je supose que tu c'est le démonté ?
voila bye :)
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Allumage mvt prenium rotor interne avec eclairage
Embrayage tork control
Pot conti --' .
En rodage
Rieju smx pro, black edition :
pot conti CHR passage haut
kit 50 Top perf noir
allumage nology
13*52
[ En reparation ='(, Boite de vitesse morte et vilo mort aussi )
Le 04 Novembre 2007 à 20:29
Le piston a l'air en bonne etat... mais le truc qui nous a choqué sur la mob c'est que nul part il y avait des joint?
Est ce que malgré cela elle devrait demarer?
Merci
Le 04 Novembre 2007 à 20:33
il y a un joint a la culasse ? et a l'ambase(le bas de ton cylindre)?
sa fui l'essence de nul part?
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Pot conti --' .
En rodage
allumage nology
13*52
Le 04 Novembre 2007 à 20:37
Pas de joint mais sa fuit pas.
Après est ce que l'essance arrive au HM ça ?  ??? Je sais pas
VOili Voilou merci
Le 04 Novembre 2007 à 20:43
déja fais se que je té dit est mais aussi un joint de culasse et d'ambase
voila bye
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Pot conti --' .
En rodage
allumage nology
13*52
Le 04 Novembre 2007 à 21:00
Ok mais si on met pas tous de suite de joint de culasse et d'embase (pas encore achetez)
Il y a moyen de voir si elle demare ?
Le 05 Novembre 2007 à 08:35
sans joint p! mais sa coute rien d'éssayer fais tout sa et pouse  : ;) p!!
Ludix blaster :
Kit 50 mhr replica
Pot conti --' .
En rodage
allumage nology
13*52
Le 05 Novembre 2007 à 12:35
On regarde tous ça cette après midi normalement, on vous tient au courant... :)
Le 05 Novembre 2007 à 20:01
Super deçu on a toujours pas reussi a faire demarré le ciao.
Donc la bougie fait une etincelle, on a nettoyez le carbu (gicleur, floteur...)
Ensuite on essaie de faire demarrez la mob... toujours rien.
On pense que maintenant il serait probable que se soit le calage (Etincelle quand le piston est en haut) ?
Est ce probable ? Si oui comment procédé ?
Merci d'avance  !help
Le 07 Novembre 2007 à 12:31
up !
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 07 Novembre 2007 à 13:30
fonction recherche
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
