combien de temps le rodage ?
Auteur Sujet: combien de temps le rodage ?  (Lu 2509 fois)
  • 1081 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 16:26
combien de  faut il de km pour un rodage? car g acheté une nouvelle culasse  é a combien doit ton roulé au max?
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
  • 1745 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 16:36
que je sache, t'as pas vraiment besoin de rodage pour une culasse?? ...
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
  • 1129 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 16:44
il n'y as casiment pas d'usure sur une culasse il n'y a pas de frotement
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
  • 1005 Messages (Expert)
Le 01 Février 2006 à 17:18
Citation de: "BOB"
Oh si...ta culasse peut même se déformer, si tu n'es pas au courant  :sm2:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 115 Messages (Débutant)
Le 01 Février 2006 à 22:52
heureusement que ya pas de frottement sur la culasse, le jour ou ça t'arrive, c'est que ton moteur a eu mal.
Pour le rodage de la culasse, personnellement, jpense qui faut juste que tu fasse pas trop monter ton moteur en température au début, mais moi j'ai jamais roder mes culasse, et j'ai jamais eu de souci, peu etre que jai de la chance  :roll:
