Coment nettoyer un reservoir ou il y a de l'esence de plus de 50 ans qui a pouri
Auteur Sujet: Coment nettoyer un reservoir ou il y a de l'esence de plus de 50 ans qui a pouri  (Lu 3498 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • 103 SPX en RECONSTRUCTION !!! ☺
  • 103 Spx & J defour
Le 04 Septembre 2009 à 21:25
J'ais récupéré une veille mob tres vieille ! (elle est de 1920) et elle n'as servie que 2 foi.
Le probleme c'est que le proprio a laissé l'esance dans le réservoir donc elle a "pouris" et la sortie du réservoire est bouché.
J'aimerait savoir comment le déboucher et nettoyer le font du reservoir !help
Ps : il n'est pas rouillé
J'ai fait tous les calculs,
notre idée est irréalisable.
Il ne reste qu'une chausse à faire : La réaliser
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2009 à 21:28
c'est quoi comme mobylette ?
il y a des traîtements spéciaux qui existent comme ça
http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
Le 04 Septembre 2009 à 21:41
C'est un cyclo moteur je crois et il n'as pas de marque il a ete fait a la main et on en série
Mais je cherche un moyen moin couteux. (systheme D)
cordialement : willow
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 04 Septembre 2009 à 21:51
Pense aussi a te présenté  p!!
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 04 Septembre 2009 à 21:53
une petite photo de la fameuse mobylette?
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
Le 04 Septembre 2009 à 21:55
ok mais vous avez une technique ?
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp , motobecane bleue, pw 80 , 80 jr suzuki , quad sportman 500 polaris, 125 honda et bientot 250 husqvarna!!
Le 04 Septembre 2009 à 21:57
salut, je vais te dire une methodes pas chere est tres efficace que j'ai fait lorsque j'ai acquerit ma 103 qui avait un reservoir rouiller:
- achete du coca rempli ton reservoir de coca (pas a fond tu laisse  environ 2 cm d'air ), tu remu de gauche a droite  et un peu de partout, puis tu lisse agir pendant 1 jour ou 2 (s 'il y a beaucoup de rouille ou pas). Puis une fois que sa a agit tu vide ton reservoir.
- si la rouille perssiste:
- achete de lacetone met en au 3 quart de ton reservoir, remu, laisse agir 1 jour ou 2 puis vide ton reservoir .
- pour finir met du melange a moitié du reservoir ,remu et vide ton reservoir ensuite.
c ette technique marche aussi pour ton probleme de melange pouri.
quand a ton probleme de trou du robinet bouché essaye de le deboucher avec un tournevis ou avec de l'air comprimer ( souflette)
en esperant t'avoir aider. sm2!
Polaris sportman 500 ho  serie chasse  la grande classe , et je peux vous dire que sa envoie du paté!!!
Le 04 Septembre 2009 à 22:01
Superb merci je vais esseyer !! ;)
Ps : je vais bientot mettre des photo
Le 05 Septembre 2009 à 11:11
ok , et tu me dira si sa a bien marché  p!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 05 Septembre 2009 à 13:53
bonne chance pour la remettre en route p!!
j'adorai redémarrer se genre d'engin ,pense a vérifier l'état du haut moteur si c'est pas tout collé
je crois que j'échappement se situ sur le dessu de la culasse non?
Hommage a cry-maxou
Le 05 Septembre 2009 à 14:12
Alor je vais te dir je suis nul de chez nul en mecanique alor la culasse pour moi c'est du chinois
ET bonne nouvelle j'ais testé l'alumage ac un pote et il marche.
On a mis de l'esence dans le carbu et sa a fonctioner !
Donc le moteur est bon il reste plus qua nettoyer le reservoir avec du coca ( je vous dirait si sa marche ! ) et changer les peneux ( il croustillent ! normale il sont la depuis 1920 !!)
Ps :le pot d'echapement est sous le moteur et les echapement vonts sur le bas du garde-boue avant . (je sait pas si c'est sa se que vous appelez la culasse!!)
Cordialement : willow
Le 06 Septembre 2009 à 19:55
Question : le coca bade gamme sa marche ?
Le 06 Septembre 2009 à 21:10
tu prend tu coca de chez lidl ou ed c'est pareil tkt p!!
Le 07 Septembre 2009 à 20:22
ok superb merci
La le coca est entrain "d'infuser" dans le reservoir !!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 07 Septembre 2009 à 20:30
Ba moi le mieux que j'ai trouver c'est un nettoyage karcher eau chaude en suspendant la brèle a l'envers avec une chèvre sa décape bien la merde  !  p!!
Ensuite tu va dans un garage automobile et tu leur demande de récupérer du liquide de frein (coute moi cher que du neuf pour le même résultat voir même mieux) tu le met dans ton réservoir  tu laisse agir 2-3 jour vu que sa a l'air en très mauvais états et puis tu rince a l'essence et recommence jusqu'à que tu soit satisfait   ;)
