Comment arracher un volant?
Auteur Sujet: Comment arracher un volant?  (Lu 3538 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2008 à 18:15
je veux ouvrir mon allumage, j'ai donc acheter un arrache volant mais le filetage est foireux, l'arrache volant tiens de travers.
Alors je me demandais quels sont les techniques pour ouvrir le rotor(c'est bien ça le nom de la cloche non?)
Avant qu'on ne me fasse la remarque, j'ai fais des recherches:
donc apparemment on pourrait le faire avec une cle a griffe, mais la mienne pourtant de gros calibre ne prend pas entierement la cloche, je la met des les encoches?
et je tourne dans quel sens(sens des aiguille d'une montre, ou l'inverse, ou tirer?)
je cherche une technique qui eviterai d'abimer la cloche, alors je pensait au demonte filtre a huile.
Qu'auriez vous comme technique sinon?
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 27 Octobre 2008 à 18:22
Fait le avec ton arrache volant.Oui le pas de vis est foiré.(celui du vilo ou celui de l'arrache volant?si c'est celui du vilo tu va devoir changer le vilo ou retarauder et remplacer ton écrou,en mettre un qui correspond avec ton nouveau filletage.)
Enfin pour enlever ton volant magnétique tu met comme tu peu ton arrache volant.tu le tien avec une clé (la premiere parti qui se visse sur le vilo)et avec une autre clé tu vis la deuxieme parti qui te fera sortir le volant.En meme temps que tu vis tu tien fermement la premiere parti de l'arrage volant avec la clé en tournant légerment dans le sens opposé que tu est en train de visser la deuxieme parti.Suis clair? lol  ::)
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 27 Octobre 2008 à 19:08
mdr , moi j'ai rien compris
avant tout , c'est pour quelle machine ?
Le 27 Octobre 2008 à 20:24
ok darkbull j'ai capté en testant, en faite tu tourne la grosse vis a fond et quans tu visse la seconde tu maintiens la premiere en exercant en même temps une pression dans le sens inverse.
bon sinon apparemment il  me faut une clé de 14 et 18 que je n'ai pas ...
et y a t'il plusieurs type d'arrache volant car mon filetage a pas l'air foiré a vue d'oeil, l'arrache volant a l'air d'tre trop petit d'un demi millimetre ou le filetage du vilo trop leger, j'ai acheter un standart sur la becanerie(avec une chtite boule au bout de la petite vis).
j'ai une 103 rcx benjamin.
    • blogus
Le 27 Octobre 2008 à 20:29
Oui voila.
Un mécano sans outil c'est pas un bon mécano^^pas bien. Non je pense pas qu'il existe plusieur type d'arrache volant.A confirmer...
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 27 Octobre 2008 à 22:42
Tu n'as que 1 arrache volant pour peugeot  ;)
Mais tu peux aller en acheter un chez ton pro ca coute 5 €  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 27 Octobre 2008 à 22:48
moi perso je l'emprunte a mon pro il me le prête comme je veut
nettoie ton filetage d'allumage pour qu'il soit bien propre et que sa visse mieu dedans
  • 86 Messages (Novice)
Le 29 Octobre 2008 à 12:01
je pense a ton filetage  il a ramasse un peu prend un marteau et tournevis plat et tape doucement  dessus et  toute en le fesan tourner
  • 52 Messages (Novice)
  • peugeot 103 sp et 103 spx
Le 29 Octobre 2008 à 22:30
la meilleur solution c'est l'arrache volant sinon sa détériore grave
un ptit peu d'huile sur le filetage et l'arrache et démontage nickel
certain démonte au démonte pneu ou autre birkkkk
roule en 103 depuis 1987 !!
103 sp bas moteur préparer bielle renforcer kit 75 polini monosegement culasse en V malossi carbu 19 vario origine modifier 13*48 pot black gun
103 spx bas moteur origine retravailler cylindre piston fox decompresseur reperser pipe carbu 15 vario polini 10*54 pot long arrow
    • blogus
Le 29 Octobre 2008 à 22:35
faudra m'expliquer comment qu'il font la ???
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 31 Octobre 2008 à 19:45
je me permet de poster ici pour vous demandé si il n'y a pas un autre moyen que l'arrache pour extraire le volant car j'ai pas trop envie d'en acheter un pour un démontage  p!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
    • blogus
Le 31 Octobre 2008 à 19:48
La méthode bourrin...T'enleve l'écrou;Et tu tape sur le coté de la cloche en la faisant tourner.
Le 31 Octobre 2008 à 19:51
j'ai fait une recherche et j'ai vu que c'était très déconseillé??
je pense que je vais allé voir mon pro pour qu'il me démonte l'allumage et au pire j'en achèterai un
merci a toi pour ta rapidité ;)
   ),---.(_(_) /
 //___/
    • blogus
Le 31 Octobre 2008 à 20:10
Ben oui c'est déconseiller,c'est la méthode bourrin...
