Comment démonter l'écrou...
Auteur Sujet: Comment démonter l'écrou...  (Lu 1087 fois)
  • 538 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum 51 xr
Le 27 Octobre 2010 à 20:14
Bonsoir,
j'ai un petit problème, je ne vois pas comment démonter l'écrou de l'allumage...
une photo sera mieux qu'une explication...
http://img222.imageshack.us/i/1004336.jpg/
Merci d'avance :)
Vente de toutes pièces pour mbk 51.
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-mbk/pieces-diverses/
Contactez moi par MP ;)
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE MOTOBEC *_*
  • motobécane N40 motobécane 51v motocomfort au42s
    • probleme sur mob's
Le 27 Octobre 2010 à 20:24
avec une douille de 32 (ou alentour) + tu bloque le vilebrequin
j'ai 2 avertissements
QUI ROULERA VERRA
/trink
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 27 Octobre 2010 à 20:30
va falloir que tu lise des livres de mécanique ...
tu vois bien c'est pas une douille qu'il faut , c'est une clé plate , et de deux , dans ce cas , faut pas bloquer le vilebrequin , c'est le volant moteur qui faut bloquer avec une clé a chaine ..
  • VIVE MOTOBEC *_*
Le 27 Octobre 2010 à 20:34
oki dsl moi on m'avez dit sa mais je les jamais fait car entre temps j'ai eut ma 51 v qui marche pas trop
QUI ROULERA VERRA
/trink
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 27 Octobre 2010 à 20:51
je pense pas que t'es les outils nécessaires...donc tu prend une clé à molette ou une clé plate de la bonne dimension ainsi qu'un axe métallique style tournevis.
Quand tu dévisses, ton allumage tourne ainsi que ton vilo, (et oui !) il faut donc les empêcher de tourner, pour ce faire tu prend ton "axe métallique style tournevis" que tu met dans la bielle du vilo et en contact avec 2 de tes goujons.
Ensuite plus qu'à dévisser.
C'est peut être pas très clair...
Je répliquerais si ça ne l'est pas.
(j'ai pas trop le temps la)
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Octobre 2010 à 20:54
c'est un pas de vis inverser si je ne me trompe pas.
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 103 spx
  • 103 spx
Le 27 Octobre 2010 à 21:06
ta osi la pince eto ! apre vue que ta plus le haut moteur avec un tourne vis comme ta dit Skins sharp !!
kit 50cc bidalot lc ,bas moteur malossi ,vilo doppler enduro ,carbu 19 , pot g2 cater noir vario bidalot,alumage mvt 12v
  • 168 Messages (Débutant)
  • 1 Magnum XR, 2 Mbk 51, 4 motobecane 41, 1 peugeot 103 course, 1 peugeot 103sp, 1 solex 3800 et un Honda 125 XR
Le 27 Octobre 2010 à 22:35
Non c'est un pas normal!!! Sinon en "kickant" l'écrou pourrait se désserer p!!
Mbk 51 mobcross:
kit 70 malossi lc, pot doppler, ressort giraudo, vario bidalot, carbu 17.5! Les dirts je vous attends!!
Le 28 Octobre 2010 à 08:47
Je confirme c'est un pas de vis normal (non inversé)
RRD au cachot
  • magnum 51 xr
Le 28 Octobre 2010 à 10:31
merci beaucoup les gars ;)
je vais utilisé une pince étaux, car j'ai pas de clée plate aussi grosse.
+1 pour vs :D
