Comment enlever le roulement qui est soudé a la barre de l'ancienne fourche ?
Auteur Sujet: Comment enlever le roulement qui est soudé a la barre de l'ancienne fourche ?  (Lu 1647 fois)
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 03 Novembre 2007 à 21:55
J'ai une fourche EBR que je veux installer sur ma motobécane 40.
Mais j'ai un problème, enfin je sais la montée mais je me demande si je la monte bien.
Ou plutot si j'oubli pas de mettre quelque chose ...
Donc j'ai le T de fourche inférieur (j'apelle sa la plaque du bas) et ensuite
dans cette plaque entre trois "tubes". Il y en a un qui doit rentrer dans le cadre et
c'est avec celui la que j'ai un problème, j'aimerais savoir si entre le tube (qui est soudée
a la plaque du bas) et le cadre il y a quelque chose ?
voilà un petit dessin fait vite fait :D pour vous aider a comprendre :
http://www.mininova.org/tor/781890
Et autrement entre la plaque du haut (dit le T supérieur c'est ca ?) et le tube qui
passe dans le cadre, il y a aussi une petite piece c'est ca ??
Merci de me répondre et dites si vous ne comprenez pas, @+.
Edit:
Le problème maintenant est de savoir comment enlever le roulement qui est
soudé a la barre de l'ancienne fourche ... Problème a suivre sur la page 2.
« Modifié: 05-11-2007 15:26:06 par Pieer8 »
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 03 Novembre 2007 à 22:23
Deja utilise www.hiboox.com pour ton image
car la c'est compliqué  :-X
Sinon,
Citer
Be oui il y a les roulements  p!! et si tu peux il faudrait mettre la piece qui etait sur ton anciene fourche, c'est une piece pour supporter les roulements car la si tu les mets directements sur   le T  ca va pas servir a grand chose  p!
Citer
Be la encore ya les roulements  ;) Prends nous une photo une fois montée on te dira
Bonne chanse et sache que moi pour monter ma fourche j'en aais chier
j'ais meme pleurer xD
Bonne chanse ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 03 Novembre 2007 à 23:53
Moi pareil j'en est chie* comme pas possible jusqu'au moment ou j'ai compris qui falait mettre un roulement en bas...
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Novembre 2007 à 10:52
oui et attention ces roulements (cage a billes) ont un sens,sous peine de destruction de la cage
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 04 Novembre 2007 à 12:38
Oui c'est exact, il y a des petite bille de graisse dans ces roulements.
En fait le problème c'est que je n'ai pas le roulement du bas, j'ai que le roulement du haut.
Et le roulement du haut ne rentre pas du tout dans le roulement du bas enfin c'est impossible
d'inversé. Voila un dossier Zip qui contient 7 photos de 2Mo environ.
http://files.filefront.com/Fourche+roulementsrar/;8961349;/fileinfo.html
Alors une question: est ce que c'est roulement peuvent s'acheter ?
Le 04 Novembre 2007 à 13:50
 salut !dis tu veus pas plutot te servir de shak pour tes tofs?!il est fourni sous ton encadré de réponse parce que ton truc....  :-X  /tete
Le 04 Novembre 2007 à 14:12
Lol, c'est si compliquer de cliquer sur Download ?  ;)
Ensuite tu as le fichier zip sur le Disque dur et tu n'as plus qu'a le décompresser
pour avoir les 7 photos ... Je ne les ait pas hebergé sur Images hack tout simplement
parce qu'elles sont grosses, et sa m'auarait pris beaucoup de temps et que la méthode
que j'ai proposé avec filefront est beaucoup plus rapide.
Enfin je vais quand même les herberger sur Images Kack pour te faire plaisir  :).
Le 04 Novembre 2007 à 14:17
merci parce que mon pc..  :-X  /dead
Le 04 Novembre 2007 à 14:44
Oui mais j'ai pas du prendre la bonne solution des le début.
J'ai d'abord fait avec les options suplémentaire du site .. et sa a beugué au dernier moment ...
Je fais avec Image hack et pour l'instant 3 photos pour toi  ;):
http://img503.imageshack.us/my.php?image=dsc01171et9.jpg
http://img164.imageshack.us/my.php?image=dsc01174jw0.jpg
http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc01173cu9.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?image=dsc01170pa8.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?image=dsc01169bp1.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?image=dsc01172gp1.jpg
http://img248.imageshack.us/my.php?image=dsc01175bh7.jpg
Voilà j'ai mis toutes les photos et maintenant personne me répond ?
j'aurais juste aimé savoir si les roulements on peut les acheter ?
« Modifié: 04-11-2007 19:58:07 par Pieer8 »
Le 04 Novembre 2007 à 21:24
Pour éviter trop d'édition a la suite et pour faire remonter un peux le sujet,
je décide de faire un double post ... Désolé  :P
Donc grace a Vincent, j'ai trouvé l'astuce ou le truc qui manque ...
En fait sur la fourche d'origine, la barre qui rentre dans le cadre a un roulement, et
ce roulement est celui du bas, celui qui me manque. Malheureusement, il est soudé
avec la barre ... Alors, est ce que y'en a qui ont des roulements qui ne lui servent pas ou
qui savent ou en acheter ?  ???
Le 04 Novembre 2007 à 21:34
desole j'ai eu a faire,la rondelle de roulement qu'il te faut n'est pas soudée,mais enfoncée a force,tu peus la faire sautée avec un p'tit tournevis plat ;)
Le 04 Novembre 2007 à 21:44
Okk, je suis en train de la nettoyé car il y a plein de petite merde dessus mais il y a de la graisse ...
Peut etre que c'est plus facile que je retirer le roulement avec la graisse ?
J'essaye avec la graisse et si sa marche pas je nettoie ...
En tout cas si elle s'enleve, merci et t'aura un +1 puisque je peux en mettre des a présent ...  ;)
Le 04 Novembre 2007 à 21:45
lol fais moi une tof de ce morceau de tube stp
Le 04 Novembre 2007 à 22:08
non!pourquoi?tu vois les 2 encoches en dessous?mets-y un p'tit coup de meule,ca va faciliter la chose! ;)
