comment régler l'allumage de xr ?
Auteur Sujet: comment régler l'allumage de xr ?  (Lu 1357 fois)
  • 166 Messages (Débutant)
  • MBK XR POWAAAAAAAAA !
Le 06 Mars 2006 à 15:01
salut,je voudrais savoir comment on fait pour recaler l'allumage d'origine du 51 magnum xr ?
merci d'avance !! :roll:
mbk XR Red Demon
Nouvelle prépa en cours ...
faut qu watt :p !!!
Zundapp KS 50 et des 51 en réserve ... ^^
VIVE LES MOBS !
  • 1005 Messages (Expert)
Le 06 Mars 2006 à 15:14
Citation de: "alex51man"
Ton piston tout en haut du cylindre :arrow: P.M.H. 8-O et tu mets repère cloche :arrow: face :arrow: au repère sur ta platine et l'avance est 1.5 si t'as une pige de calage 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 94 Messages (Novice)
Le 07 Mars 2006 à 13:02
Si ton XR a un allumage DUCATI tu peut mettre un foret d 4 mm dans un trou du volant et un emplacement dans le stator pour caler. Il suffit de metre au point d'avance voulu ( 1, 5 mm en général) puis de faire coincider le stator et le rotor grace au foret puis avec un maillet tu tape sur le rotor pour le faire tenir, après il suffit de retirer le foret du rotor et de serrer le tout.
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Mars 2006 à 14:00
1.2 lavance il me semble..
proto mbk g2
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2006 à 00:38
pour une 51 plutot 1.5
une 51(en cours de restauration), un rcx refais au fur et a mesure et plein d'autre 103 et 51!
Le 08 Mars 2006 à 14:45
Citation de: "jojo26"
Ca dépend de ton allumage 8-O le Ducati c'est 1.5 mm................le Moriama c'est 1.3 voire 1.2 mm
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
