Comment regler L'avance au demarage sur 103 SP?
Auteur Sujet: Comment regler L'avance au demarage sur 103 SP?  (Lu 1507 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • 103 SP
Le 23 Mai 2008 à 12:50
Bjr Bjr!!
En PaNne !!
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 23 Mai 2008 à 13:00
salut, comment sa régler l'avance ???
l'allumage ?
l'accélération ?
présice ...  ;)
  • 103 SP
Le 23 Mai 2008 à 13:10
pFff j'aimerai bien mais je peux pas! Lol j'y connais rien et on m'a juste dit cela...
En PaNne !!
  • 103 rcx
Le 23 Mai 2008 à 17:10
redemande car la c'est très vague  p!
en tout cas ne touche rien a l'allumage  p!!
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 23 Mai 2008 à 17:58
Si ta mob roule parfaitement,ne touches pas sa ;) p!!
Par contre,si il n'y a plus d'étincelle a la bougie,la c'est autre chose!!!
-Commences par retiré l'écrous et extraire le volant magnétique (a l'aide d'un bloc-piston et d'un arrache volant magnétique)
-Mets ton piston au PMH
-Retires tes vis platinée+condensateur
-Remonter le tout neuf.
-Déculassé(et oui,je fasi comme sa...)et mesurer,+-2mm avant le PMH
-Régler a l'aide d'un jeu de jauge les vis platinée(écart de 0.4mm)
-une fois ceci refait,remettre le volant mangétique correctement et ressérer toute les vis.
Si besoins==>msn...
Ps:c'est l'avance a l'alumage que tu voulais dire,édite ;)
EDIT:voila ce que j'ai trouver: http://www.mobcustom.com/10-avance-allumage
« Modifié: 23-05-2008 18:03:47 par MOBY103 »
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 23 Mai 2008 à 18:10
Si tous fonctionne bien vaut mieux pas toucher  ;)
