Auteur Sujet: Comment regler le carbu de ma peugeot Fox  (Lu 3452 fois)
  • 89 Messages (Novice)
Le 12 Avril 2011 à 20:37
Bonsoir .
Je voulais savoir comment regler le carbu de ma peugeot fox .J'ai deja essayer avec tuto du forum mais j'arrive pas . Quand je la demarre si j'accelere pas elle calle tout de suite .
S.V.P aidez moi . :(
Avant de vouloir allé vite pense a comment tu va t'arreter !
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Ressort de poussé Blanc
-Cornet
-Gicleur 90
-Vario multivar 2000
-Ressorts d'embrayage stage 6 **
-Clapets hebo racing
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 12 Avril 2011 à 20:39
quand tu la fait démarrer ta le starter ?
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 12 Avril 2011 à 20:54
J'ai le starter mais j'ai pas encore acheté la baterie donc je la demarre au kick
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Cornet
-Gicleur 90
Le 13 Avril 2011 à 11:33
essaye sans le starter
Le 13 Avril 2011 à 20:40
Salut
Oui je vient d'essayer cette apres midi et sa calle toujours esq tu sais comment regler le carburateur pour le ralenti ?
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Cornet
-Gicleur 90
Le 13 Avril 2011 à 20:46
tu la démarre et tu l'accélére un peut ensuite tu dévisse la vis du ralenti et après tu décéléré ta mob
Le 13 Avril 2011 à 21:08
Oui je vais essayer sa demain  ;)
Merci
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Cornet
-Gicleur 90
  • 73 Messages (Novice)
  • Mbk51 magnum racing xr2 + Aprilia RS
Le 14 Avril 2011 à 09:18
Oui mais pour bien réglé un ralentie y faut que la mob soit chaude
Mbk51 magnum racing xr:
-cylindre airsal type origine
- ligne de pot gianelli avec cartouche doopler
- vario modifié
Aprilia RS 1998:
- Kit 50 top perf fonte
- Vilbrequin doopler SR1
- Pipe conti CHR
- Carbu 17,5
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 14 Avril 2011 à 09:38
carbu origine ou autre ??
et ton probleme ses que elle ne tient pas le ralenti ?? ses bien sa ?
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • 223 Messages (Débutant)
Le 14 Avril 2011 à 09:57
moi pour régler mon carburateur je vis la vise de ralentie à fond et après une fois qu'elle est chaude je dévisse peu à peu jusqu'à ce que celle si soit bien régler
Le 14 Avril 2011 à 10:57
ouai moi je préfère roulé un peu et quand elle est chaude je règle le ralentie  ;)
- vario modifié
Aprilia RS 1998:
- Pipe conti CHR
- Carbu 17,5
Le 14 Avril 2011 à 18:36
Salut.
C'est bon apres 30 miinutes de travaille j'ai reussi  ::). Il calle pu maintennant.
Je vous remercie  :)
-----Config-----
-Pot Polini team 2
-Cornet
-Gicleur 90
