Comment remplacer le condensateur sur motobecane cady ?
Auteur Sujet: Comment remplacer le condensateur sur motobecane cady ?  (Lu 1788 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 18 Septembre 2015 à 16:50
Voila depuis 1 mois j'essaye de devisser, donner a un mecanicien il ne comprends pas non plus voila mon probleme : j'ai retiré l'ecrou et l'embrayage avec mon arrache volant magnetique, après j'ai retiré la courroi et je suis tomber sur se gros ecrou "coller" impossible a retirer pour acceder a l'allumage (l'allumage et l'embrayage étant sur le meme coté sur cady)  :'( voila les photos
https://mega.nz/#fm/iEg1gBoA
j'ai du upload mes photos sont trop volumineuse désolé ! Merci de m'aidez a savoir si il faut un outil spécial ou autre ! Passez une bonne soirée  :)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 18 Septembre 2015 à 18:50
Sal
J'ai fait un allumage de cady il y a un mois de ça.
En fait le pas de vis est normal puisque l'allumage est du coté gauche.
Donc clé de 24 je crois et tu dévisses normal à gauche.
Tu peux frapper deux trois coups dessus avant avec une douille pour décoller les filets.
Perso ce que je ne comprends pas c'est que ton mécano ait calé dessus...
Le 21 Octobre 2015 à 11:54
Mon condo est enfin changé ! un grand merci  :)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 21 Octobre 2015 à 23:29
Et tu as mis quoi comme condo ? à titre informatif .
