comment trouver une prise d'air au carbu?
Auteur Sujet: comment trouver une prise d'air au carbu?  (Lu 3725 fois)
  • 183 Messages (Débutant)
  • 103 spx, kit 50 gilardonie, pot ninja G2 , vario polini , boite a clapet malossi de 15 , carbu de 15, transmission 11*56.
Le 04 Juin 2007 à 21:12
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas régime.
merci pour vos réponce.
  • 253 Messages (Expérimenté)
Le 04 Juin 2007 à 21:43
change tes joints pour être sur que tu n'a pas de prise d' air mes regarde si tu en a pas entre la pipe et le carbu puis entre la pipe et le BM  p!! mes pour entrouver au carbu je sais pas :-[ /tete
AttAcHé VoTrE CaSqUe SiNoN Sa SéRe A RiEn !
J'ai 1 avertissement(s)
Le 04 Juin 2007 à 21:59
ok faut déja que je vérifie mes joint merci a toi.
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 04 Juin 2007 à 23:19
verifie en mettant de l'escence sur tout ce qui ressemble à un joint grâce à un pinceau.
fais le petit peu par petit peu tu n'est pas pressé n'hésite pas à faire pour un truc carré la manip 4 fois (une fois pas côté).
une fois sue tu as fais un joint ou un coté, démare ta mob et regarde si le ralenti tiens mieu.
si oui, la prise d'air est là ;)
