Auteur Sujet: Compatibilté Carter moteur Polini/Vilebrequin Doppler ER1 MBK51  (Lu 900 fois)
  • 108 Messages (Débutant)
Le 23 Décembre 2013 à 17:14
bonjour,
je suis en train de me monter un moteur polini avec les fameux carter Polini, j'ai acheter un vilebrequin doppler ER 1 pour le monter dans les carters, tous es neuf , joint, roulement.... Aprés avoir remonter le vilebrequin ça force beaucoup, je l'ai démonter remonter avec des personnes qualifiés, et, ça force toujours, avez vous déjà eu le même problème ?
j'ai 1 avertissement
  • 2264 Messages (Expert)
Le 23 Décembre 2013 à 18:17
Ca peut forcer une fois monté, en general tout se met en place au premier demarrage, par contre, bien entendu, il faut que tu puisse demarrer  ;)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 23 Décembre 2013 à 18:19
Visse ton écrou de variateur et d'allumage et donne un coup de mailler de chaque côté et il tournera parfaitement.
Le 23 Décembre 2013 à 19:38
donc il sont bien compatible ?
Le 24 Décembre 2013 à 01:03
oui
Le 03 Avril 2014 à 18:04
bizarre, car ça force vraiment...c'est des carters polini qui avait été poli, peuvent t il être mal poli?
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 05 Avril 2014 à 12:19
Salut
Sur MBK il y as un sens de montage pour les roulements ,
si il sont monter a l'envers ,les demis carter ne peuve etre fermer sans forcer sur le vilo .
http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-mobylette)/sens-de-montage-roulement-mbk-51/msg3023866/#msg3023866
Tu as bien monté le joint papier entre les demis carter et pas iniquement de la pâte a joint  ?.
( l'épaisseur du joint papier est calculé pour avoir de la place pour le jeu de fonctionement du vilo dans les carter )
Si les roulement sont bien montée dans le bon sens , vérriffie avec un jeu de calle le centrage du vilo dans les carter .
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
