compression faible 103 sp
Auteur Sujet: compression faible 103 sp  (Lu 2908 fois)
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 16 Novembre 2012 à 22:05
bonjour , je viens de rénover ma 103 sp de 1983 . carbu neuf , clapets et pipe d'admission seulement la compression semble faible , je ne sais pas si c'est lié aux nouveaux clapets , a la pipe et au dellorto 15 tout neuf , avez vous une idée , j'aimerai éviter de changer le cylindre et le piston
la compression était peut être faible avant sans que je l'ai remarqué mais c'est aussi peut être lié . ps : la bougie est toute neuve ( même si je doute que ce soit lié )
merci
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 16 Novembre 2012 à 22:52
Salut.
Change tes segments et basta!
Ça ye fais ça seulement depuis l'installation des nouveau clapets?
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 16 Novembre 2012 à 22:53
Salut :) . Regarde si les segments ne sont pas usés , si la bougie est bien réglée , si les joints de culasse et d'embase ne sont pas usés et aussi vérifie que tu n'ai pas d'air qui sorte du décompresseur si tu en a un sur la culasse ;) tiens nous au courant
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 16 Novembre 2012 à 22:56
Ses peut être juste ton joint de culasse change le  p!! Sa ne sera pas pire  ::)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 16 Novembre 2012 à 23:18
changer les joints de culasse et les segments serait suffisant ?
Le 16 Novembre 2012 à 23:23
oui mais vérifie quand même si ta bougie est pas simplement desserrée ou que de l'aire passe pas par le décompresseur. Au pire changer les joints et les segments ne peut que faire du bien a ton moteur ;) mais n'oublis pas de faire le rodage segment neuf ( sur 200 km)
Le 16 Novembre 2012 à 23:42
d'accord merci , rodage c'est à dire ? pas dépasser une certaine vitesse ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Novembre 2012 à 06:24
Ne pas dépasser 45km/h
Eviter de trop tirer sur le moteur.
Fais un bon rodage, au bon mélange.
Le 17 Novembre 2012 à 15:09
je mets 4 % d'huile synthétique castrol spéciale 2 t ( 4 ou 5 parce qu'elle a pas roulé depuis 10 ans , là elle fait ses premiers km )
Le 19 Novembre 2012 à 00:04
j'ai voulu la prendre aujourd'hui , semblerait que les rupteurs sont hs un autre problème , on a réglé bougie , décompresseur mais ça change pas beaucoup ... je vais rouler avec une fois les rupteurs changés voir ce que ça rend
Le 19 Novembre 2012 à 17:50
Salut,
Si tu as une faible compression ça ne fontcionneras pas bien.
Change tes segments pour voir.
Le 19 Novembre 2012 à 20:59
c'est dur à faire ça ? , enfin niveau temps surtout
Le 19 Novembre 2012 à 22:50
Salut . Non c'est pas dur il faut juste bien le faire délicatement :) il y a des tutos sur le forum tu devrais trouver facilement . Sinon je te conseil si tu as un pote qui s'y connait un minimun en méca de t'aider
Le 19 Novembre 2012 à 23:07
mon père et un de ses potes , capables de démonter à l’époque un moteur et de l'avoir  remonté en une matinée ça fait longtemps mais ils savent toujours le faire sauf moins vite et j'ai pas de clef dynamométrique
Le 20 Novembre 2012 à 06:37
Tu n'a pas besoin de clé dynamométrique, tu séres les 4 écrous de culasse à la même force et en croix.
Tu penseras à changer aussi en méme temps un joint d'embase de cylindre et un joint de culasse et peut-être un roulement d'axe de piston comme ça tu repart sur du neuf ;)
Tu en as pour les segments envrion 5voir 7€ chez un vendeur et réparateur de cyclo. Pour le roulement il coute 8€ au moins.
Et les joints prend une pochétte entiérre.
