alors voila …
au début j’avais un bouton pour éteindre ma mob et je voulais mettre un contacteur a clés …
Sur mon bouton je n’ais que deux cable qui partent de l’allumage jusqu’au bouton …
et lorsque j’ai recu mon contacteur a clés il en sort au moins 7 des cables, bleu, vert, rouge ce que tu veux alors voila j’ai un probleme je ne sais lesquels branchés …
C’est assez bizarre parce que regardes le topic de max55, c’est pour faire un coupe-circuit à clé, et ben lui sur son contacteur, il n’a que 2 bornes…
http://forum.mobcustom.com/vt27522-comment-faire-un-coupe-circuit-a-cle
J’ vais faire des ptites recherches, et je te tiens au courant !
PS: c’est quoi comme marque ton contacteur ?
ben ouais je sais mais bon… a toi
c’est un ZADI comme marque a+
http://www.rcv-team.com/images/products/208221B.jpg
bah là, il n’y a que 2 fil…
moi le mien il y avait 3 fiches et j’ai branché mes deux fils sur deux cosses au pif et ca marche donc peut etre que toi c’est pareil
vous savez pas qu’un contacteur a clef a plusieur position?
pour avoir tes fils faud regardé la notice ou le petit dessins sur le contacteur, si ya pas tout sa tu peut essayé de branché chaque fils en fesant des combinaison differente sa risque rien
ouais je verrais b ien mais le probleme c’est que je l’ai acheté d’occaz donc j’ai pas de manuel ou qqch comme ca …
je verrais bien je vais brancher des cables a l’arrache pis je trouverais bien un jour …
bin en faite fau trouver les 2 bornes qui fond coupe contact tu prend un testeur et il faut trouver 2 borne ou le courant passe et quand tu change le positionnement de la clé le courant passe plus.
Tu vois ?
sinon tu prends une lampe comme ca
et demonte les fils a l’interupteur et tu tourne t’a clé est des que ca allume c’est que c’est bon
et demonte les fils a l'interupteur et tu tourne t'a clé est des que ca allume c'est que c'est bon
heuuu, je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il ne doit pas avoir de lampe comme ça !
[quote author=103evolution link=topic=28162.msg312471#msg312471 date=1173622334]
[/quote]
il prend ça ou une autre lampe c'est pareil!!!!!!!!!
ben deja a tous pour vos réponses précieuses et je vais voir cela demain aprem après les cours de ****
je vous tiens au courant de toutes facon
tu le test au multimetre en position que ca bippp quand le courant passe, et tu test les fils un par un
y’a que comme ca que tu le sauras, par ce que jte raconte pas , si tu doit brancher 2 fils ,la démarrer , et regarder si ca marche , et si c’est pas le cas, rechanger les fils
la lampe
