Cylindre dur ( impossible ) a monter !
Auteur Sujet: Cylindre dur ( impossible ) a monter !  (Lu 1496 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 31 Juillet 2007 à 15:41
Voila cette apres midi j'ai essayé de monter mon cylindre Airsal sur mon bas moteur. Donc j'ai mis le piston sur le vilebrequin ( je n'ai pas mis de cage a aiguille, es-ce grave? ) ensuite j'ai mis les circlips, j'ai huilé le haut du piston et donc ensuite je pose le cylindre et la surprise impossible de l'enfoncer ( je compressais les segments a la main ) ! Alors je met tout mon poids et ça ne va toujours pas  :'( J'ai donc mis un petit coup de marteau et il s'est enfoncé mais je ne suis pas allé plus loin car de toute facon le piston n'aurais pas coulissé dans le cylindre si il bloquait a son entrée ! Que faut-il donc que je fasse pour que le piston rentre sans probleme ??  !help merci
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
  • 245 Messages (Débutant)
  • A fond a fond a fond!!!!!
  • Aprilia RS50, MBK 51
Le 31 Juillet 2007 à 15:44
Déja commence par metre une cage a aiguille, sa peu pas fonctionner sans!
A fond dans tout les sens!
Apilia RS50, 145km/h!
Kit 72 Athena Racing Usine preparer, Vilo Athena racing, Pot MK Pro race, Carter preparer, Carbu 21 (28 pour noel), Embro Mk, ...
Mbk 51 en prepa, Kit 80 Malossi deja sur l'etagere^^
  • MBK 51
Le 31 Juillet 2007 à 15:48
Oui je vais aller en acheter une tout a l'heure quand ma mere pourra m'enmener mais je ne pense pas que mon probleme vienne de la si?
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
Le 31 Juillet 2007 à 15:54
Tout est possible, se genre de montage sa se fait etape par etape, si on loupe une etape ou qu'on la fait mal, sa a forcement des repercution plus ou moins loin dans le montage!
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 31 Juillet 2007 à 15:57
est-ce que au moin ton cylindre et fait pour se monter a ton bas moteur ?
  • MBK 51
Le 31 Juillet 2007 à 16:01
Ba ecoute mon cylindre est un aisal pour mbk 51 et j'ai un bas moteur de 51 donc je pense que oui ..
EDIT : Je viens de regarder mon piston et je viens de m'apercevoir que les 2 segments etaient cassés, je vais donc aller en acheter d'autres.
« Modifié: 31-07-2007 16:15:15 par ledge »
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
Le 31 Juillet 2007 à 16:34
Tu les a bien mis dans les petit plots?
  • 148 Messages (Débutant)
  • pot doppler,bulle double optique,peinture perso,garde boue f1,guidon vtt hebo,passage de roue perso,rétro f1,cylindre piston de fox,un clapet doppler,un carbu de 16,vario doppler er2,cartouche conti.
Le 31 Juillet 2007 à 16:42
Dans les creu ou doivent se logé les segment il y a des petite bosse pour bloqué les segment il est possible que tes segment sont dessus
VIVE LES MOB ET SURTOUT LES 103
spxr-du-22.skyblog.com
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 31 Juillet 2007 à 18:37
j'ai eu le meme probleme , deja met ton piston dans le bon sens ( y'a une flèche dessus ) si c'est pas deja fait , mets une cage à aiguilles : super important ! ensuite t'as pas mis correctement tes segment dans les encoches des gorges du piston  p!! et il faut mettre les bons segments aussi  ;)
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • mob 103spx
Le 31 Juillet 2007 à 18:59
salut alors pour avoir plus facile tu mets tes segments sur ton piston et après ton piston  dans ton cylindre en compréssant tes segments et sa doit rentrer tu le rentre que a la moitier et après tu le mets sur ton villbrequin avec les cerclips
  • MBK 51
Le 31 Juillet 2007 à 20:58
Merci nani j'ai fais ta methode et ça a marché ! Dsl je n'ai pas 50 messages sinon je taurais bien mis +1 !
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
  • mob 103spx
Le 31 Juillet 2007 à 22:42
ok merci quand même
  • 133 Messages (Débutant)
  • 103 MVL
Le 01 Août 2007 à 01:16
tien, c'est une super methode sa j'y avais jamais penser, bien jouer nani
+1
103MVL:
partit moteur:pot gianneli silences, carbu de 15, cylindre et culasse preparé
Partie cycle: fourche moto, Tete de fourche RCX, barre de renfort
Projet:
prepa moteur(en cour), prepa vario(ressort de booster, 2eme ressort a 4 branche, disque d'embrayage renforcer, machoire renforcer), poulie, transmission a voir
  • mob 103spx
Le 01 Août 2007 à 11:22
ok merci
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 01 Août 2007 à 12:35
vérifie que le piston soit le bon pour le cylindre, graisse les segments, l'intérieur du cylindre et tout l'extérieur du piston.
sinon essaie aussi de rentrer le piston dans le cylindre avec ses segments sans être fixé au vilo ;)
