Le décompresseur en lui même ne suffit pas, les cylindres de fox ne sont pas équipésdu "trou" reliant soupape à échappement.
Donc pas de décompresseur.
Avec un peu de courage, tu peux percer le cylindre pour le faire ce trou.
Mais bon faut pas avoir peur, même si il n'y a rien à percer, ça peut faire peur.
bé sa depend le type de culasse que tu prend avec ou sans decompresseur.
revoit les réglage carbu ou au mieu essaie de prendre un carbu de 15 phbg
sa marchera beaucoup mieux tu peut meme met u 17.5
Tututu en laissant le moteur stock, un 15 suffit largement. L'échappement ne dois pas dépasser 165°.
