d'ou vient la panne ??
Auteur Sujet: d'ou vient la panne ??  (Lu 2595 fois)
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 20 Février 2010 à 20:26
salut donc j'ai redemarrer mon proto  :)
le soucie ses qu'il s'etouffer quand je metter la poigner dans l'angle (gicleur 120)
donc vue que j'ai reçu mon 130 je l'est mis !!
tout vas bien jusqu'au moment ou je veut mettre la poigner a fond
elle coupe direct , comme si je couper l'allumage bizzard  !help
merci
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 20 Février 2010 à 20:39
Couleur bougie SVP?
banni
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 20 Février 2010 à 20:44
ta brelle fait "beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" quand tu ouvres les gaz et tu n'as plus rien sauf si tu relaches l'accelerateur où là elle tient le ralenti??? c'est ça?
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
Le 20 Février 2010 à 20:56
la bougie je l'est pas encor démonter , mais avec le gicleur de 120 elle etait blanchatre (donc trop pauvre , j'ai mie un 130
elle fait beuuuuuuuu quand j'ouvre a fond et elle cale si je relache pas
et si je relache elle se remet au ralentit
Le 20 Février 2010 à 22:30
désoler pour le double post  :-[
je vien de d'ecouvrir qu'avec la boite a aire il cale comme j'ai éxpliquer plus haut  :'(
je vien d'aller le tester sens la boite a aire il ne cale plus et il marche fort il s'ettouffe un tout petit peut
pourquoi  sa fait sa ??
la boite a aire et trop petite ??
Le 20 Février 2010 à 23:25
ecoute moi mon excalibur demarre et tiens le ralenti nickel
je mets les gaz ca part puis beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu plus rien et si je relache ca repart au ralenti nickel....le carbu j'ai tout fait, les clapets aussi, avec et sans filtre, ben ca deconne toujours......il a bien marché 15km et depuis ca merde.......j'attends les beaux jours pour tout démonter et tout revoir au peigne fin, mais si tu trouves un truc jsuis preneur!!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 20 Février 2010 à 23:48
le clips de ton aiguille est trop bas? ta un réglage de ce genre?
Hommage a cry-maxou
Le 21 Février 2010 à 09:50
je mets les gaz ca part puis beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu plus rien et si je relache ca repart au ralenti nickel....le carbu j'ai tout fait, les clapets aussi, avec et sans filtre, ben ca deconne toujours......il a bien marché 15km et depuis ca .......j'attends les beaux jours pour tout démonter et tout revoir au peigne fin, mais si tu trouves un truc jsuis preneur!!
ben mon moteur marcher niquel sur mon autre cadre sens boite a aire je prener entre 110et 120
au gps !
j'ai mis le moteur sur un autre cadre et j'ai mi une boite a aire et monter mais diag (192/131/121)
et j'ai mis mon gicleur de 130
avec la boite a aire il ne veut rien savoir sens il marche bien il a juste un petit trou !!!!!
mon carbu et un 24 tm mikuni ,et le clips de mon aiguille et a l'avant dernier crant du bas
petite tof
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 21 Février 2010 à 10:20
peut être que la boite a air fourni beaucoup trop d'air donc tu est souvent trop pauvre tu a essayer avec le starter ?
ou en roulant bouche la moitié de l'arrivé d'air de la boite a air avec ta main si sa se lance d'un coup ou tu sens une amélioration c'est que tu est bien trop pauvre
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 21 Février 2010 à 10:57
j'ai esseyer avec le stater sa broute trop d'essence  :-[
et quand je bouche un peut la boite sa aurais tandence a fonctionner  :)
comment faire pour que sa fontionne avec la boite a aire
j'ai dégat un gicleur de 130 et mon aiguile et a 1 crant d'etre monter a fond  :-[
Le 21 Février 2010 à 11:08
beau proto
Hommage a cry-maxou
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2010 à 11:53
j'avais le même genre de probleme avec une boite a aire similaire et j'ai javais réussi a vraiment bien réglé ma machine l'arrivé d'air était jamais exactement la même avec ma boite donc les réglage était tout le temps a revoir donc du coup jai changer de boite et sa marchais niquel  p!!
sinon très belle machine  p!!
Le 21 Février 2010 à 11:56
merci  p!!
je vais voir se que je peut faire  p!!
    • vinss's skyblog
Le 21 Février 2010 à 12:17
tu peut changer l'aiguille aussi pour un indice plus grand
je peut pas te dire la taille qu'il te faut je connais pas trop les mikuni mais faut que tu enrichisse c'est sur
dessere de 2 tour et demi la vis de richesse pour voir comment sa réagit
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 123 Messages (Débutant)
  • X-Limit 05, Haut Moteur Conti origine, Boîte à aire Conti CHR,Kit chaîne renforcé Conti, Pot SCR Corse. X-Power 01. Mbk 51 club en prépa. Pocket =)
Le 21 Février 2010 à 17:47
Je dirais plutôt que quand la bougie est blanche c'est que t'es trop riche non ??
Les gens savent très bien voir quand on est rond,
Mais ils ne savent pas du tout voir quand on a soif !
