debloquer axe de roue arrière 103
Auteur Sujet: debloquer axe de roue arrière 103  (Lu 1912 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 04 Février 2009 à 11:31
bonjours a tous.J'ai une 103 sp et il y a un des 2 écrous de l'axe de la jante arrière qui est serré au max et qui est donc bloqué.Je voulais savoir si je pouvais mettre l'axe dans l'etau et desserer l'écrou?
est ce que sa ne va pas abimer l'axe?merci pour vos réponses
  • 80 Messages (Novice)
Le 04 Février 2009 à 11:41
slt tu peu aussi essayer de taper ac une marteau sur le clé une fois quelle est sur l'écrou jle fai quand sa me fai sa et sa marche assez bien  ;)
bonne chance
Mbk rocket 2002
Bleu foncé
Pot doppler, cartouche artek
Jantes 12" Blanches
Le 04 Février 2009 à 11:50
bah j'ai essayé mais il est bien bloquer.En le mettant dans l'étau sa marcherais mais j'ai peur d'abimer l'axe non? merci
Le 04 Février 2009 à 11:55
ba je pense pas que sa va labimer mais met des protection sur le coté style des vieilles affaire entre l'étau et l'axe c tout ce que tu peu faire  :)
Mbk rocket 2002
Bleu foncé
Jantes 12" Blanches
  • 4432 Messages (Maitre)
  • Des puma ferrari
Le 04 Février 2009 à 13:07
Prend un chalumaeu est chaufe l'ecrou !
j'ai 1 avertissement
Mes origines sont d'Italie
Né avec un très grand appétit
Être rital est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande gueule est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous n'aimez pas l'Italie
Vous étes notre pire ennemis.
CASSEZ VOUS VITE D'ICI !!!!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 04 Février 2009 à 13:49
moi je m'en souviens un coup sa m'était arriver je l'avais serré a létau l'axe entouré d'un vieux torchon histoire de pas abimé ensuite dégrippant  clé de 19 a pipe ( ou plate  ^^  ) coup de marteau sec dessus du sens a dévisser et j'avais réussi a le chopé l'écrou ^^
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 04 Février 2009 à 15:17
ok bah je vais essayer sa ce week end si dans un chiffon laxe tourne je le coicerais entre 2 planches.merci de vos réponses
Le 04 Février 2009 à 16:12
le truc c'est d'avoir de la force dans les bras  surtout  ::)  ;)
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
Le 04 Février 2009 à 16:24
lol tinquiete pas pour ça !! a+
