Décompresseur/ Cylindre non-adapté [RESOLU]
Auteur Sujet: Décompresseur/ Cylindre non-adapté [RESOLU]  (Lu 1102 fois)
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • - Moteur AV10! Config' en signiature -
  • - MOTOBECANE 51 SUPER - (1979)
Le 29 Novembre 2008 à 21:03
Bonjour J'ai une mbk 51 super qui démarre a la poussette.
J'ai un nouveau cylindre un Airsal T6 d.39 et je l'est mis mais mon décompresseur ne vaut plus rien .
Problème: Comment éteindre ma mobylette Maintenant? (pour l'instant je frène le Rotor (volant magnétique) avec mon pied pour l'éteindre ...mais c'est bof)
Voila et Merci =)  :)
« Modifié: 29-11-2008 23:33:53 par mbk51super »
Mbk 51 :
- Carbu 17 PHBG gicleur: 88;ralenti : 50
- Pot ninja G3
- Transmission 11*60 (ou 48)
- Kit Malossi G1 AC
- Culasse Malossi Surcompresser
- Bas moteur Préparé
- Clapet Bidalot G2/ Lamelle polini carbonne
- Allumage Electro (allégé)
- Bougie NGK BR10HS.
- Variateur Bidalot G1/G2 Junior
- Poulie Embrayage Doppler
- Vilo Conti CHR
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Novembre 2008 à 21:11
y'a plusieurs manières "barbares" ...
débrancher la bobine HT / boucher l'arrivée d'air du carbu avec la main / boucher le pot ^^
mais comme j'ai dit : c'est barbare !
Le 29 Novembre 2008 à 22:03
Ouai voila justement ^^ .....vue que Stoppé le rotor ....c'est déja limite ...j'aimerai un solution
mais je pense que je vais mettre un intérupteur au niveau de la bobine ....mais si quelqun a une meileure idéé.
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 29 Novembre 2008 à 22:53
J'ai un nouveau cylindre un Airsal T6 d.39 et je l'est mis mais mon décompresseur ne vaut plus rien . Il n'ya a pas de transfert pour mon décompresseur qui par de la culass jusque dessous le piston.
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 29 Novembre 2008 à 23:20
exactement le méme probléme sur 103!
pas de soucis, t'achéte un petit coupe contacte à 2 euro, çà se trouve à peu prés partout, et tu le met sur la masse de ta bobine.il y a deux fils qui rejoignent le gros fil de l'antiparrasite,tu chope la masse, jaune et vert je crois, et tu met l'interrupteur!
voila
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 29 Novembre 2008 à 23:21
Double post interdit...
Tu coupe la masse tu mets un interrupteur entre deux et voilà...
Le 29 Novembre 2008 à 23:33
Excuse moi pour le double poste . j'ai fait une mauvaise manipulation . Merci pour le conseil .je vais Pouvoir bloquer ce Topic  :) Merci a tous , Coupe contact ! =)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
