Demare et Cale!
Auteur Sujet: Demare et Cale!  (Lu 1358 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • TZR
Le 09 Septembre 2007 à 00:39
Bonsoir ou Bonjour comme vous le sentez ,
Alors je vais vous expliqué mon Soucis.
Apres avoir fait une pointe je m'arette a un stop, la mob cale, je la pousse elle redemarre mais ne tien pas le ralenti et me donne l'impression que ma bougie ne fournie pas l'étincelle au bon moment ou pas du tout.
Je rentre chez moi, je demonte ma bougie .
Je crois quel a perler (Matiere entre les electrodes).
La config est dans Le pseudo, j'utilise une bougie br7hs est-pour cela quel n'a pas resister ?
Je Changerais ma bougie lundi ou mardi pour une br9 je vous tient au courant.
 merci
Pot hebo, Cornet ou boite a air prepa sa depend du temps, bientot Top rose, Viilo Dopller er1 , Kit chaine Renforcé .....
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • ancienne x-limit full origine pot debrider transmi courte amo conti derbi ^^
Le 09 Septembre 2007 à 01:09
moi perso j utilise une b6 hs !! et pour ton probleme tu vis la vis de ralenti une fois que ton moteur est cho sinon sa viendrais d une prise d air !! +
lorsque t en roue sert toi de ton frein arriere pas du frein avant
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 09 Septembre 2007 à 01:28
prends plutot une br8hs  ;)
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 09 Septembre 2007 à 11:47
entierement d'accord jen ai une depuis peu ma mob fuse!!lol
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • TZR
Le 10 Septembre 2007 à 23:22
Bonsoir,
Problème résolue!
Bougie qui avait perler j'en achete une nouvelle demain !
