salut alors j ai une 103spx mais elle ne veut pas démaré au kick quand elle est froide alors il faut que je la démare à la pousette et j ai pas de starter de répondre vite
bah kick plus fort…
nans je rigole regarde si le réglage carbu est bon si oui regarde si tu n’a pas de prise d’air et enfin au pire achete une culasse surcompressée la ca démare au quart de tour ^^
achete un carbu avec starter aussi c’est toujours utile
a chaque réponse que tu fais tu conseilles aux gens de racheter la moitié d’une mob.
C’est un moyen de régler les problemes, mais peut-etre pas celui que les gens attendent !
lol je soumet une ider mais je répond aussi au pb « regarde si le réglage carbu est bon si oui regarde si tu n’a pas de prise d’air »
ps : culasse + carbu ca coute pas très cher !
ps2 : fau bien changer des pièces un jou ou l’autre !!!
peut-etre ta bougie qui est trop froide, essai avec une bh6s
salut alors si j ai une prise d air au carbu mais pas de beaucoup car quand elle chaude elle démare bien et roule bien même quand elle est froide le tout c est de la démarer pour la prise d air c est parce que ma pipe nage dans mon carbu alors je l ai fais tenir avec des truc qu on tir dessus pour les sérer désoler je ne sais plus comment sa s appele d autre idée
un cerflex non achete un pipe du meme diametre que ton carbu sans sa , sa va pas etre top
salut ok d autre avie
et benh voila ton problème !! achete une pipe de ton diamètre ou sinon si tu est en montage rigide tu as le joint au niveau du carbu ??
ok déja monte ton carbu sur une pipe approprier et pour le stater c’est mieu d’en avoir un o moin pour l’hiver.
si ton carbu nage sur la pipe vla la prise d’ air !!! faut pas tétonner :o
alors je croi que comme tu na pas de stater tu ne peux pas maitr + d esence pour demarer alors moi j ai une ptit idée pour demarer a froid tu bouche ton carbut pour fair un apelle d esence en gros tu bouche ton filtr a air avec tes doit et sa doit marcher sa fai starter
ouais enfin vla la galère c’est plus rapide de kicker 4fois
Boucher un filtre a air c’est chaud sinon oui sa marche car je le fai pour mes voiture thermique et vaut mieux avoir un starter que kicker plein de fois
sa depend se que le mosieux a comme filtr
mormal que ca marche c’est le principe du starter ^^
sinon prend un cable de frain de vélo que tu met à l’emplacement de celui du starter et tire ^^
salut alors oui je pense que je vais changer ma pipe aussi non on ma dit d aller acheter un collier en plastique et le mettre à l intérieur du carbu à l entrer et pi après sérer mon collier que j ai sur mon carbu aussi non pour le filtre à air j ai un filtre normal j éssayerais de mettre ma main et de mettre un coups de kick d autre idée
tu a une boit a air ou un filtr a la con
filtre a la con
bah si tu n’a pas le join carbu/pipe c’est normal que tu ais des gros problèmes !!
perso j’ai roulé 1mois sans joint clapets/bas moteur et aïe pleins de toru d’air je ne savais pas d’où ca venais quand j’ai trouvé j’étais heureux ^^
