Je n'ai pas eu le temps de regarder la couleur de la bougie, sorry...
Pour l'ensemble des tests pour la prise d'air, je ne le fais pas: je refais mon moteur completement, joins, roulements et segments dans la semaine avec un ami.
Donc si prise d'air il y a, elle sera enlevée.
Pour le test de la main devant le carbu, c'est compliqué, vu que le problème intervient quand je pousse (demarrage) ou quand je freine (ralenti)
Je vais deja voir demain le test de bougie, et je vais tester avec différents reglages.
