des joints morts, une bougie trop vieille, problème de carburateur ?
Commence par quelques noettoyages : filtres à air, filtre d'essence, durite, carburateur (gicleur) .
Si ça ne démarre toujours pas, change ta bougie (tu as quelle bougie actuellement ?) et mets de l'essence sur tes joints moteur, tu verras si il y a des prises d'air ou non (dans ce cas il faudra changer les joints !)
