Divers panne et leurs causes
Auteur Sujet: Divers panne et leurs causes  (Lu 2951 fois)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le mecano des enfers !
  • Motobecane EW 50 automatique et une EV 50 !
Le 26 Novembre 2009 à 10:04
Bonjours tout le forum , je fait se topic pour aidez beaucoup de monde qui aurait des pannes mais qu'ils ne savent pas la causes  ;).
Vous pourrez me dire les fautes d'orthographe ainsi que certaine de vs panne que vous avez réparez  sca!
Les panne du a une mauvaise carburation
-Cale en accélèrent
             _ cause mélange trop riche ou trop pauvre , carburateur encrasser (gicleur boucher ) .
-Votre mob broute et va a 30km/h avec une fumée pas possible .
             _cause mélange trop riche gicleurs plus petits a prévoir.
             _Le contraire si votre mob a du mal a prendre des tours mais ne fume pas.
_Ne tien pas le ralentie
            _cause vis de ralentie mal régler ou gicleurs de ralentie bouché   .
_Cale a chaud .
             - Prise d'air du a la dilatation des métaux prévoir des nouveau joints .
Pas de compression
            -joint de culasse détériorer , décompresseur non étanche , segments morts ,     bougie mal visée  .
Moteurs bloqué .
            -cylindre serré , moteur grippée , vilebrequin cassé .
La mob fait du sur place
            -Mauvaise embrayage , carburation mal régler , courroie trop grande , ressort moteur cassée .
Bon bah voila j'ai mis se que je savais donner moi vos panne et vos cause  qu'ont puise garnir se topic  ;).
Motobecane Forever La meilleur marque de tout les temps .
HAHA vous allez voir bande de boulet !
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 26 Novembre 2009 à 10:23
Oui mais il en faudrait un directement en postit a l'entrée de panne et le mien sera plus détailler  sm!.
« Modifié: 26-11-2009 10:30:39 par JessyH »
  • 482 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx (20 ans)-103 spx et motobecane n40T (1971)
  • admission en 15-cylindre de fox-carter prepa-vario bidallot g1g2-pot gianelli-11*56-culasse surcomprecé et bougie br8hs
Le 30 Novembre 2009 à 22:40
salut je rajoute un petit truc
-Mauvaise embrayage , carburation mal régler , courroie trop grande , ressort moteur cassée OU CALAMINE
j'ai eu ce probleme
CHANGEMENT TOTAL DE CONFIGUE PENCE METTRE
kit 50 athena carbu de 17.5 vario bidalot pot gianelli une culasse surcomprecé et une transmi 11*52
  • 138 Messages (Débutant)
  • miam :p
  • 103 Sp
Le 01 Décembre 2009 à 19:31
carbu qui se détache joint de carbu mort pipe usager
Mob qui na plus d'eteincelle
fils débrancher a l'allumage
allumage mort bobine mort a
nti-pète mort
bougie hs
contact phase masse ( fils d'alimentation a la masse )
voila pour quelques pannes
Rieju SMX
-85 Top fonte
-vilo course 44 Top perf
-Embrayage stage6
-Boite a clapet Top Perf Vforce
-Pot scr 70
-carbu de 24 Keihin PWK avec filtre a air OKO
-allumage conti mais bientot MVT DD
