elle s étouffe
Auteur Sujet: elle s étouffe  (Lu 1302 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2015 à 22:14
voila  j ai une spx je viens de refaire le moteur a neuf mes elle s engorge malgré tout  sorte de réglage voici ma configuration carter malossi kit malossi liquide ,pot ninja cobra vario amélioré,carbu phbg 19 tout est neuf j ai aucune prise d air ,au ralenti elle tourne comme une horloge et a vide elle monte dans les tours nickel n ai plus d idée qui pourrait m aidé merci ;)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 11 Juillet 2015 à 23:11
Aiguille sur ton 19 PHBG?
Le 12 Juillet 2015 à 09:42
salut  mon aiguille est au plus haut  j ai 4 cran je pense que je suis au moins riche justement merci
Le 12 Juillet 2015 à 11:44
Non mais c'est quoi comme aiguille.
Le 12 Juillet 2015 à 20:41
je n est aucune idée a quel niveau je peut avoir  l info pour voir çà merci
Le 12 Juillet 2015 à 20:56
C'est marqué dessus, juste en dessou de la position du circlips.
En general les 19 sont livré avec une aiguille W6, et c'est en general inreglable, je te conseil d'essayer avec une W7.
Le 12 Juillet 2015 à 21:32
ok je démonte çà demain pour voir et testé merci
Le 13 Juillet 2015 à 18:34
Elle rataille ou elle fait "beeuuuuh"?
Tu as quoi comme filtre a air?
C'est un PHBG normal ou un black edition?
Le 13 Juillet 2015 à 21:33
beeuuuh mdr s est un phbg normal comme filtre  j ai un cône j ai même enlevé et mis un bas rien change, je pense changé de carbu si cà ne va pas
Le 13 Juillet 2015 à 21:55
Ah ben cherche pas, t'es trop pauvre.
De base c'est 92 ou 95 le gicleur sur un 19, donc forcement avec un 75...
Le 13 Juillet 2015 à 22:02
suis pas trop sur d origine  j avais un 85 j ai mis un 75 pour voir j ai un 95 j essayerai lol merci tjr
